Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET-Treiber treibt mich in den Wahnsinn
von Magicsmoke (Gast)
Hallo
Ich habe einen 24V auf 12V Stepdown Schltregler mit einem IRF3205 N-Ch.
MOSFET und IR2184 MOSFET-Treiber als Booststrap Aufgebaut. Funktioniert
auch so weit ganz gut. Aber nur wenn er genügend Last am Ausgang hatt.
Wenn die Last kleiner 30mA ist gibt es ein sehr merkwürdiges Phenomen:
Er pumpt einmal die Ausgangselkos hoch auf die eingestelte
Ausgangsspannung und dann schaltet sich der MOSFET-Treiber ab. Und
Schaltet sich dann erst wieder ein wenn die Spannung am Ausgang/am
VB-Pind des Treibers unter 3V abgesunken ist und dann geht es wieder von
vorne los. Der PWM Regler versucht den Mosfet Treiber natürlich dazu
animieren den das PWM-Signal mit 90% Duty an den Mosfettreiber
weiterzugeben. Unter last Funktionirt alles wie es Soll aber warum nicht
im (Fast)Leerlauf???
Wiso schaltet sich der Treiber überhaupt ab und schaltet sicht erst
wieder bei über 3V gegen Masse am VB-Pin ein???
: Verschoben durch Admin
von dc (Gast)
Schaltplan?
Bootstrapping funktioniert nicht für 0-100% Duty-Cycle, die Bootstrap
Kapazität benötigt eine Mindestdauer um nachgeladen zu werden.
Schaltplan habe ich leider noch keinen angefertigt.
Ist aber ansonsten die gängige Stepdown Methode mit einem Mosfet einer
Shottky und einer Induktivität = 150µH.
Habs mir auch mal mit dem Oszi angeschaut und nicht wirklich was
verdächtiges dabei gesehen.
Dass Booststraping nicht mit 100% Duty funktionirt weiß ich. Und bei mir
ist er auf maximal 90% begrenzt nur der Mosfettreiber steigt da aus wenn
ich am Ausgang des Wandler keine geroß genuge Last habe. Sonnst
funktioniert der Schaltregler bis 150W ohne probleme.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Ohne kompletten Schaltplan und evtl. ein Foto vom Aufbau lässt sich hier
leider nur im Nebel stochern.
von dc (Gast)
Bootstrapping in einem Buck-Converter / Step-Down mit 1x Mosfet als
Schalter und 1x Schottky als Freilauf funktioniert NICHT, falls
Bootstrap bezüglich des niedrigsten Potentials gemacht wird.
Was funktioniert ist ein synchroner Buck-Converter, da durch das
Sync-FET die Diode kurzgeschlossen werden kann (erzwungen) und somit die
Bootstrap Kapazität geladen werden kann.
Hab jetz raus warums nicht funktioniert.
Wenn der Wandler im Lehrlauf ist überregelt er und der Regler
entschließt sich eine Pause einzulegen. nur blöd wenn er wieder
einschalten will dass dann der Kondensator für das Booststrapping
entladen ist.
Wenn ich jetzt noch einen Mosfet zur Shottky dazubaue könnte es doch
passieren dass er doch Rückwärts läuft?
von dc (Gast)
Dass der Wandler überhaupt anläuft ist nur dadurch zu erklären dass die
Last den Ausgangskondensator (fast) komplett entläd, das High-Side
Potential also so niedrig wird dass der Bootstrap geladen werden kann.
Dass es überhaupt funktioniert ist eher auf Zufall* zurückzuführen...
Die Schaltung hat nämlich ein Start-UP Problem das in deinem Fall
irgendwie funktioniert, jedoch nicht für alle Betriebsfälle zuverlässig
ist.
Les dich mal ein bisschen in Bootstrapping + Buck-Converter + Startup
etc. ein.
von dc (Gast)
Sehr gut dazu:
www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
Kapitel 8
