dcm bei xilinx. locked
Gast #3819585
Hallo!
Ich habe bei einem cyclon2 einmal gezeigt bekommen wie die pll
funktioniert. Dabei wurde geraten, das locked signal sozusagen als
asynchronen reset für das Ganze design zu benutzen.
Da ich als passiver Leser hier mitbekommen habe, dass i.d.R von einem
asynchronen reset design abgeraten wird (nicht zuletzt aus Gründen des
höheren Logik Bedarfes und damit der Geschwindigkeit), war ich
überrascht. Mein Kumpel hat aber vehement vertreten, dass die asynchrone
Schreibweise das Mittel der Wahl ist. Jedenfalls bei Altera.
Das habe ich heute nach etwas googeln auch so gelesen, aber da ich
selber nicht viel mehr als Anfängerstatus auf der Fahne habe, kann ich
mir gut denken, dass ich etwas einfach nicht begriffen habe.... Ich
frage euch also deswegen.
Mit ise habe ich ein dcm Projekt zum rumprobieren erstellt.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity dcmtst is
    Port ( isl_clk50 : in  STD_LOGIC;
           osl_led : out  STD_LOGIC);
end dcmtst;
architecture Behavioral of dcmtst is
  COMPONENT dcm90 IS
   port ( CLKIN_IN        : in    std_logic;
          CLKFX_OUT       : out   std_logic;
          CLKIN_IBUFG_OUT : out   std_logic;
23
          LOCKED_OUT      : out   std_logic);
24
  END COMPONENT;
25
26
  signal sl_clk : STD_LOGIC;
27
  signal sl_locked : STD_LOGIC;
28
  signal sl_led : STD_LOGIC := '0';
29
begin
30
31
MAP_DCM : dcm90 PORT MAP( CLKIN_IN=>isl_clk50 , CLKFX_OUT=>sl_clk , CLKIN_IBUFG_OUT=>OPEN, LOCKED_OUT=>sl_locked );
32
33
osl_led <= sl_led;
34
process (sl_clk, sl_locked) begin
35
36
  --mit locked-Abfrage ist max Frequency 260 MHz,
37
  --ohne locked -Abfrage ist max Frequency 328 MHz
38
  --da frage ich mich, ob und wie ich locked bei xilinx benutze
39
40
  --if( sl_locked /= '1' ) then
41
  --reset halten o.ä
42
  --else
43
    if( rising_edge(sl_clk) ) then
44
      sl_led <= not sl_led;
45
    end if;
46
  --end if;
47
end process;
48
49
end Behavioral;
3 Fragen:
1) Verstehe ich es richtig, dass der asynchrone reset mit reset fast 70
MHz kostet bei diesen zugegeben praxisfernen Beispiel? Im RTL wird auch
ein anderes FF benutzt. Nämlich ohne locked ein fdr FF und mit ein fde
FF.
2) Wie gehe ich denn nun real mit einer dcm um...loocked abfragen? Oder
nicht? Wenn abfragen wie und wo?
3) Wenn es wirklich so ist, dass bei Altera eine Schreibweise wie im
Reichert also asynchrone Reset Signale BESSER ist und bei Xilinx
SCHLECHTER ist... ist es dann überhaupt einigermaßen sinnvoll möglich
die Familien zu wechseln. Code transferieren ist ja schon mal schlecht
und Gewohnheiten (beinahe) noch schlechter
Persönliche Seite #3819720
Das ist schon möglich, zumal die beiden Werte oberhalb der real sinnvoll
nutzbaren FPGA-System-Taktfrequenzen liegen. Allerdings sollte man den
Schätzungen der XST-SYnthese generell nicht zuviel Vertrauen schenken.
Das design wird ja auch beim Mappen optimiert und da können wieder
andere Ergebnisse rauskommen.
Zudem ist es so, dass Du das locked Signal eintakten kannst und solltest
und von daher ist das wieder was anderes.
Was asynchrone Resets angeht, sind die bei machen Altera FPGAs
resourcenschonender einzubauen, das stimmt, aber Du musst das davon
abhängig machen, ob Du den wirklich brauchst.
Wie Du sicher schon überall gelesen hast, kann man gut ohne asynchronen
reset auskommen, teilweise sollte / muss der auch noch synchron gemacht
werden und als ein solcher genutzt werden.
einen asynchronen Reset bei Xilinx benutze ich in aller Regel nur für
die startup reset machine und dort auch nur für die master pll.
Deren locked-Signal ist dann wiederum ein Signal aus dem Resets für
andere DCMs/PLLS abgeleitet werden.
Normalwerweise wirst Du das locked-Signal einmal mit dem Takt der
erzeugenden PLL "puffern" und es in invertierter Form als Design Reset
benutzen.
Gast #3819905
Wenn du davon sprichst das locked Signal einzutakten, dann mit dem dcm
Takt?
Und ich bin eben verunsichert, weil angeblich altera besser mit
asynchronem reset klarkommt. Ich meine die Notation, das asynchrone
Signal mag eingetaktet sein.
Alles nicht so leicht, vielleicht sollte man einfach machen solange es
klappt.....
