Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Recive (at90s2313)
von jeroen (Gast)
hi,
ich habe meine schaltung jetzt um einen max232n erweiter. Und der
empfang funktioniert auch so weit.
jetzt will ich einen interrupt auslösen wenn ich byte empfange.
quellcode:
#include <90s2313.h>
interrupt [UART_RXC] void empfangen(void)
PORTB = UDR;
while(1);
void main(void)
DDRB = 0xFF;
UCR = 0x98;
USR = 0x00;
UBRR = 0x19;
#asm("sei")
while (1)
        PORTB = USR;
Im Inhalt des USR ist 6Ch.
Unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Allgemeines_zum_UART
stehen nähere register erleuterungen.
Wo ist mein Fehler.
jeroen
von Thorsten F. (thorsten)
nabend
endlosschleife in der interrupt routine.
das ganze dürfte genau ein einziges mal funktionieren.
von The Daz (Gast)
Du musst die einen Puffer anlegen, und diesem mit der Interrupt-Routine
befuellen (also das UART Register auslesen). In deinem Hauptprogramm
liest du dann den Puffer aus. Allerdings lohnt sich der Aufwand meiner
Meinung nach nicht, da es schon wirklich gute libraries dafuer gibt (es
sei denn, man betrachtet das ganze als Lernprojekt).
von Michael (Gast)
"Allerdings lohnt sich der Aufwand meiner Meinung nach nicht, da es
schon wirklich gute libraries dafuer gibt"
Also das ist doch schnell programmiert. Von Aufwand kann da gar keine
Rede sein.
Insbesondere, wenn man das auf die eingenen Bedürfnisse zuschneiden
muss, sind da die 3-4 Stündchen für eine eigene lib wohl angebrachter.
von jeroen (Gast)
hi,
so es funzt jetzt.
nur ein frage wie sende ich ?
zweite frage, warum bekomm ich immer ein echo meiner vom pc aus
gesendeten daten ?
jeroen
von jeroen (Gast)
und hat jemand eine beispiel quellecode für die übermittlung von hex
wert über die rs232 (vom pc aus).
