hallo, ist es möglich 2 mcs über 2 ports miteinander zu verbinden. mc1 m2 portb.7--------------------------------portc.3 portb.6--------------------------------portc.2 brauch ich da noch wiederstände gegen +5V? mfg xeus
Möglich ist es natürlich, die Widerstände würd ich dir auf jeden Fall empfehlen... wenn der eine gegen Vcc treibt und der andere gegen Masse wegen eines Programmierfehlers oder so, dann hast du ein Problem... Also ich meine Widerstände zwischen den beiden Anschlüssen, denn der ICs selbst bringt ja entweder High-Pegel (+5V) oder Low (0V). Im Normalfall (ein Pin Ausgang, der andere Eingang) fließt so gut wie kein Strom, deswegen darf der Widerstand ruhig größer sein, 4,7k oder mehr... Beide µCs sind aber schon mit der gleichen Spannungsquelle verbunden oder? Zumindest die gleiche Masse brauchen sie, sonst wirst du keinen Erfolg haben...
