Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Belegte" Leitung erkennen (UART)
von Läubi (Gast)
Also ich habe ein VFD Display wofür ich gerade eine Ansteuerung baue
(Attiny+schiebregister+multiplexer), und wollte dann anderen AVRs
erlauben Daten auf das Display zu schreiben per UART.
Damit da nicht nur murks rauskommte dachte ich daran eine weitere
Leitung zu definieren die per transe in OC Schaltung auf GND gezogen
wird.
Also einmal diese Leitung an eine Eingang des AVRs der senden soll, so
dass geprüft wird ob die Leitung fre bzw High ist, dann an einen
weiteren Pin die Transe für das GND ziehen der Leitung und beginnen des
Sendens an den "Display AVR".
die TX Leitung dann an die RX Leitung des "Display AVR".
Kann das funktinieren oder kann man das einfacher lösen?
und wie schaffe ich es das ich mehrere UARTS über eien leitung laufen
lasse? Weil wäre ja dumm wenn einer der AVRs High ausgibt während der
andere gerade auf LOW ist, einfach nen Pulldown und Dioden?
von Hannes L. (hannes)
Nutze mal die Suchfunktion, das wurde in den letzten Tagen von Crazy
horse ausführlich erklärt.
von Läubi (Gast)
Hannes hast du noch 1 - 2 Stichworte aus dem beitrag zur Hand ich find
mit dieser komsiche Suche den Beitrag nicht, man kann das jau irgenwie
auch nciht auf eine bestimmten Autor einschränken :(
von Läubi (Gast)
Ich danke dir :)
