Hallo! Ich betreibe ein T6963C-LCD an einen Mega16 und möchte einen Control-Pin für das LCD einsparen. Jetzt dachte ich mir, das ich /WR und /RD mit einer kleinen Schaltung und einem statt 2 Pins steuern könnte: LCD /WR /RD . | | | | | | | | | 10K | | _ |/ o--|___|--| BC547 | |> | | | | | === | GND | | o AVR R/W (created by AACircuit v1.28.4 beta 13/12/04 www.tech-chat.de) Wenn R/W am AVR low ist, ist /WR low und /RD müßte high sein, also Write. Ist R/W high, ist /WR high und /RD müßte low sein, also Read. Leider klappt das nicht einfach so. Ist der BC547 (NPN) zu langsam für so was? Ersatz-Typ? Wäre ein kleiner FET besser, welcher für 5V? Ist der Basis-Widerstand (10K) zu hoch? Sind in den Steuerleitungen des T6963C eigentlich Pullups integriert? MfG Andi
Hm, das würde ich nicht machen, weil das Display ja auf die Flanken des /RD bzw. /WR Signals reagiert. Du müsstest dann den /CS mit einem Port steuern, damit das so funktionieren kann (wenn überhaupt). Also kannst du gleich /CS auf GND legen und statt dessen /RD und /WR über zwei Portpins steuern, was dir einen immensen Aufwand in der Software erspart. Ralf
Ja wie jetzt, habe ich das etwa bisher umständlich oder nicht sauber gemacht? Bisher habe ich den T6963C mit CE (CS) getriggert. Vor dem ersten Zugrif: WR = 0, RD = 1, CD = 1, CE = 1 Komando schreiben, WR bleibt unverändert auf 0: 1. Komando auf DB0 - DB7 2. CE = 0 3. CE = 1 Daten schreiben, WR bleibt unverändert auf 0: 1. Datenbyte auf Datenport 2. CD = 0 3. CE = 0 4. CE = 1 5. CD = 1 Und so ähnlich für Status und Daten lesen. Wie Du das jetzt beschrieben hast, kann ich CE (CS) nun direkt auf GND setzen - bei einem LCD - und dann z. B. auf diese Art ein Komando ausgeben, vorausgesetz, RD und WR ist Anfangs auf 1? 1. Komando auf Datenport 2. WR = 0 3. WR = 1 Dachte bisher, man triggert den T6963C mit CE bzw. sagt ihm damit, hier ist was für dich. MfG Andi
> Ja wie jetzt, habe ich das etwa bisher umständlich oder nicht > sauber gemacht? Ja. ;-) So funktioniert der Intel-Bus funktioniert nunmal. Chip Select heißt nicht umsonst so. Wenn nur ein Gerät am Bus ist, legt man CS auf GND. Vgl. Timing-Diagramme im Datenblatt.
Habs gerade mal umgesetzt, CE permanent auf low, beim Schreiben nur WR auf low und wieder high und beim Lesen RD auf low und wieder high, und es funxioniert. Kann jetzt CE auf GND legen. Das mit dem CE-toggeln blieb mir von den Charakter-LCDs. Ich muß immer wieder feststellen, wie doof man sein kann, man lernt halt nie aus. Vielen Dank! MfG Andi
> Ich muß immer wieder feststellen, wie doof man sein kann, man lernt > halt nie aus. Wieso doof? Hättest du nicht gefragt, hättest du es nie erfahren. Das wäre doof gewesen. Wie hättest du es auch erfahren sollen, wenn du nicht gefragt hättest?!? Ralf
Interessante Frage, philosophisch gesehen. Das alte Henne-und-Ei-Problem: was war zuerst da - der Frager oder das Wissen?
Ah, das Henne-Ei-Problem ist doch schon längst gelöst ;) http://rapidshare.de/files/6688048/dufraurieger5.wmv.html
