Hallo, weiß jemand von euch wie lang die Kabel zu einem LCD sein dürfen? Ich bräuchte so eine Länge von ca. 1m. Bekomme ich damit Probleme? Danke und viele Grüße Thomas
Das haengt natuerlich vom LCD und dem Kabel ab, aber so allgemein gesprochen kannst du deinen Arsch darauf verwetten das dies Probleme gibt. .-) Olaf
Olaf nicht bei einem Standart LCD mit 1HZ auf dem Datenbus ;) TS evtl solltest du ein wenig dann mit Treibern arbeiten und dem Display einen kleinen Tiny spendieren. Alternativ muesstest du auch einen Schmittrigger nutzen koennen. Villeicht könnte aber auch ganz einfach ein PULLup Widerstand ausreichen Gruss Jens
Es kann funktionieren, muß aber nicht. Ich hab bei meinem Motorrad auch ein LCD incl. ca. 1,5m Flachbandbakel verbaut und keinerlei Probleme mit der Anzeige. Und das ohne zusätzliche "Tricks". Aebr wie gesagt, das muß nicht klappen.
Vor allem hängt es davon ab, wie 'schnell' du die Daten zu display überträgst. Wenn du probleme bekommst, einfach das Timing runterschrauben.
Es könnte nur Probleme geben, wenn sehr sich sehr starke Stör-Quellen in der Nähe des Kabels befinden (z.B. Handy), oder ab einigen 100m Kabellänge die Kabelkapazitäten beachtet werden sollten. Abhilfe: - niederohmige Ankopplung des LCD - die LCD-Enable-Leitung, das ist die kritischste, mit einem zus. Kondensator versehen - s. Niels Huesken mit einer niedrigen Übertragungsrate arbeiten, dadurch ist zwar die Anzeigen-Aktuallisierung nicht ganz so flink, dafür aber sicherer
