Hallo, es gibt doch diese Rail-to-Rail Opamps. Bei denen steht in einigen Datenblättern, ein "Common-mode input voltage range" von z.B. -0.2 bis Vcc-0.8 V. Ist es möglich damit eine negative Spannung von z.B. -50mV von einem Shunt-Widerstand auf +2.5V zu verstärken? Das wäre genial, dann bräuchte ich keine extra negative Betriebsspannung, und könnte beide Stromrichtungen des Akkus messen.
Hallo, um euch die Lösung nicht vorzuenthalten,... :) ich habs jetzt mal ausprobiert mit einem MC33202. Dieser hat einen Common Mode Input Voltage Range von Vss-0.5V bis Vcc+0.5V, die nicht überschritten werden sollte. Ich habe bei EINER Bestriebsspannung von 5V eine Eingangsspannung von 0 bis -40mV angelegt, und bei einer Verstärkung von -100 eine schön linear verstärkte Spannung von 0.3 bis 4.3V am Ausgang gemessen. Naja der Eingangsoffset halt, aber der ist nicht so schlimm (in meinem Fall). Auf jeden Fall finde ich es toll, dass ich jetzt beim Bau von Ladegeräten keine negative Spannung mehr erzeugen muss. Ich hoffe das Ergebnis war jetzt nicht für alle sowiso total logisch, aber ein bischen Schreiben tut auch mal ganz gut :)
Sehr ineressant!! Gut gemacht, hatte schon mitgelesen, aber mit "geht sowieso nicht" abgetan. Schön, dass du es tatsächlich für uns probiert hast, Danke. Wie stabil ist der Offset? Gibt es den MC33202 beim Lieblingslieferanten? Gruß AxelR.
Ich habe die Spannung mit nem Multimeter gemessen. Der Offset ist dabei am Ausgang in den 2 Nachkommastellen des Gerätes immer gleich geblieben. Wie es mit der Temperaturstabilität aussieht kann ich leider nicht sagen. Den MC33202 gibts bei Farnell, aber bei Reichelt gibts den TS914/2 der müßte auch gehen.
Nchtrag:
Hättest Du aber auch so nicht gebraucht. Du legst mit 2x 1KOhm vor und
hinter dem Shunt gegen VCC. in der Mitte kommt der OPV mit seinen zwei
Eingängen.
Soll ich mal aufmaln?
VCC
o---------o-----------o
1K| | 1K| | |
o---------)---------|-\
| o---------|+/
1K| | 1K| | |
| _ | |
o -|___|- o-----------o
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
Somit sind beide Eingänge in der Mitte der Betriebsspannung, der
gemessene Spannungsabfall überm Shunt halbiert sich allerdings.
Gruß AxelR.
Ist natürlich nur prinzipiell gedacht. Verstärkung(gegenkopplung etc.) muss natürlich auch noch mit ran, klar...
Auch nicht schlecht, hab ich noch nie gesehen sonne Schaltung (oder wieder vergessen :) Die ist sogar noch viel besser, da man mit einem Verstärker für beide Stromrichtungen auskommt, zwar halbiert sich beim AD-Wandeln die Auflösung aber, meistens hat man sowieso nicht so genaue Anforderungen an den Strom.
