Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Treiberbaustein für induktive Energieübertragung gesucht!?
von Adi (Gast)
ich muss über einen Luftspalt Energie übertragen, benötige
Sekundärseitig ca. 7-8V und ca. 2mA!
Dazu möchte ich ein Spulensystem verwenden! 10uH Spule primärseitig an
ca. 13,56Mhz als Trägerfrequenz!
Also so ne Art RFID.....!
Leider bin ich da nicht so in der Materie drin und würde gerne wissen,
wie man eine solche Spule "treiben" kann! Gibt es da fertige
Bausteine?
Wenn möglich sollte es ein SMD Baustein sein...
Wenn ich bei google RFID eingebe, werde ich erschlagen mit Infos...
Habe bei INTERSIL den EL7158 gefunden, kann man damit sowas machen,
oder hat jemand was besseres als Anregung?
Bitte um Info!
Adi
von Unbekannter (Gast)
13,56 MHz??? Welcher Abstand soll da überbrückt werden?
von Profi (Gast)
Habe folgendes gesehen:
eine Schalenkernhälfte war die Sendespule, die andere die
Empfangsspule.
        Luft-
        spalt
  _____    _____
 |  ____|  |____  |
 | |XXXX    XXXX| |   XXXX = Wicklung
 | |____    ____| |
 |  ____|  |____  |
 | |XXXX    XXXX| |
 | |____    ____| |
 |______|  |______|
Muss die hohe Frequenz von 13 MHz sein? Mit 20 - 2000 kHz wird's
einfacher!
Wie groß ist der Luftspalt?
Was hast Du damit vor?
von qf_ (Gast)
bei einer so kleine benötigten leistung würde ich einen einfach
simple-switcher-ic, lm2675, nehmen und etwas belasten - die
induktivität mit einer zweiten wicklungs versehen und die entstehende
spannung über dieser wicklung aufbereiten.
..praxiserfahrung
von Michi (Gast)
Hallo Zusammen,
darf man bei 20kHz bis 2000kHz überhaupt senden? Ist das im Bereich
eines ISM-Bandes? Gelten dort noch andere Regelungen für induktive
Energieübertragung?
Gruß Michi.
von Falk B. (falk)
>  Michi (Gast)
Jain. Wenn das Ganze halbwegs abgeschirmt ist, kommt man sowieso nicht
weit.
>Ist das im Bereich eines ISM-Bandes? Gelten dort noch andere Regelungen >für
induktive Energieübertragung?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Allgemeinzuteilung#Induktive_Funkanwendungen
Falk
P S Warum muss man dafür einen 7 Jahre alten Thread rauskramen?
