Visual-Basic virtual COM-PORT erkennen, Bluetoothmodulnamen auslesen?!
Gast #3837595
Hallo Leute,
ich habe eine kurze Frage zu Visual-Baisc. Ich habe mir ein kleines
Terminal geschrieben, mitdem ich meine Geräte ansprechen und
Firmwareupdates durchführen kann. Da diese Geräte überwiegend alle
Bluetoothmodule besitzen, verbinde ich mich über COM-Ports.
Jetzt zu meinem Problem: Das Bluetoothmodul erstellt immer 2 COM-Ports
(einen "echten" und einen "virtual", schätze ich mal). Es geht nur einer
davon; in der Verbindungsliste werden aber alle angezeigt - so muss man
erst immer durch testen welcher das ist (das Terminal erkennt nach
verbinden, ob er "echt" ist, und ob das passende Gerät dran hängt, sonst
wird er automatisch geschlossen und eine Fehlermeldung ausgegeben).
- Ist es möglich, direkt nur in der Liste die richtigen Com-Ports
anzuzeigen?
Zweite Frage:
- Bei vielen Geräten hat man zwangsläufig viele COM-Ports in der Liste;
ich dachte mir, da Windows ja auch den Namen des Gerätes weiß (also den
Namen des Bluetoothmoduls) und daraus irgendwie eine Zuweisung tätigt
zum COM-PORT sollte es doch möglich sein, in der Verbindungsliste nicht
nur COM1 bis COMn anzuzeigen, sondern den Bluetoothmodulnamen (bspw:
COM1 (meinGeraet))?
Weiß jmd. wie und ob das möglich ist?
#3839408
Meine USB Geräte und virtuelle COM Ports erkenne ich mittels dem WMI
Service.
Der Code fängt so an:
    Try
      oWMISrv = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
      collDvcs = oWMISrv.ExecQuery("Select * From Win32_PnPEntity")
      For Each iDvc In collDvcs
Mit dem Service bekommt man alle möglichen Systeminformationen.
Gast #3839677
Hallo Einhart,
das hört sich schonmal ganz Interessant an, brauche ich dafür eine .dll
oder kann ich das über eine .lib einbinden?
Weißt du ob ich dort auch den Bluetoothnamen direkt einem COM-PORT
zuordnen kann? Unter Systemsteuerung ist dieses nämlich nicht zu sehen.
Ich kenne dieses WMI noch gar nicht, wie kann ich denn die 2 COM-PORTs
vom Bluetoothmodul differenzieren?
#3839792
Moin Marius,
Eine DLL benötigst du nicht. System.Management muss impotiert werden
Imports System.Management
Im Bezug auf Bluetooth habe ich keine Erfahrung. Ich nehme an dass die
dafür nötigen Informationen auch dabei sind. Einfach 'mal die Devices im
Debug durchgehen und anschauen welche Infos enthalten sind.
Oder die Stichwörter googlen: vb.net WMI bluetooth
Bei den USB VCOM Ports sehe ich neben PID und VID die Seriennummern der
Geräte. Damit kann ich auch gleiche Geräte identifizieren.
Gast #3841428
Hallo Enhart,
ich bin nicht so der PC-Programmierer, ich habe ehrlich gesagt keine
Ahnung wonach ich suchen muss.
Du hattest mir so einen kleinen Code Schnipsel gegeben - könnte ich
davon einen ganzen Auszug bekommen um mal zu testen was ich dort
zurückgeliefert bekomme?
#3841629
Versuch's hiermit (ein Formular mit einer Multiline-Textbox:
Public Class Form1
  Private Sub Form1_Shown(sender As Object, e As EventArgs) Handles
Me.Shown
    Dim oWMISrv, collDvcs
    Try
        TextBox1.Text = TextBox1.Text & iDvc.Caption & vbCrLf
        TextBox1.Text = TextBox1.Text & " - " & iDvc.DeviceID & vbCrLf &
vbCrLf
      Next
    Catch
      MsgBox("DeviceInfo", vbCritical, Err.Description)
    End Try
  End Sub
End Class
Das sollte dir einiges an Systeminformationen zeigen. Das ist nur ein
kleiner Teil der mit WMI Abfragemöglichkeiten.
Gast #3842495
Hallo bluppdidupp & Einhart,
den Link den du mir geschickt hast ist super; das Programm ist Klasse,
nun kann ich wenigstens mal gucken wonach ich suche - dein Quellcode ist
tlws. dadrin auch enthalten, Einhart.
Problem: DeviceID liefert mir die COM1-COMn (das geht auch mit
.getPortNames())
Ich habe mir alle Funktionen was unter SerialPort gelistet war
angeguckt. Ich bekomme dort aber leider nur die Namen wie im Geräte
Manager zu sehen (Standartmäßige Serial-über-Bluetooth-Verbindung). So
heißen die halt alle :(
Was ich gerne sehen wollte, war der Name des Gerätes, wenn man auf das
Bluetoothsymbol 2x klickt und dann unter PC & Geräte -> Bluetooth
[Windows 8.1]. Dort stehen dann die gekoppelten Geräte mit Ihrem Namen.
Wie kann ich den denn bekommen (zugewiesen auf einen Port)?
Der Code von Einhart liefert diese Namen, allerdings nicht in Bezug zu
dem COM-PORT :|. Auf jedenfall schonmal einen Schritt weiter, danke dir.
Jetzt wäre noch super, wenn ich dazu irgendwie den Com-Port herausfinden
könnte.
Ich bekomme durch Einharts Quellcode den Namen und die Seriennummer -
vll. kann ich jetzt die Seriennummer vom Com-Port auslesen und das
vergleichen - ich werde es mal testen und mich wieder melden!
Gast #3842751
Bluetooth-Geräte kann man auch über die Socket-Schnittstelle ansprechen.
In C/C++ z.B. mit:
socket(AF_BTH, SOCK_STREAM, BTHPROTO_RFCOMM);
Dann weiter als Server (bind/WSASetService/listen/accept...) oder als
Client (connect...).
Wenn man den Gerätenamen kennt gehen auch z.B.:
WSALookupServiceBegin/WSALookupServiceNext/WSALookupServiceEnd um die
BT-Adresse dazu rauszubekommen.
Ansonsten, mit BluetoothFindFirstRadio/... findet man die lokalen
BT-Adapter, mit BluetoothFindFirstDevice/... die Geräte usw.
Prinzipiell sollten die APIs auch in VB ansprechbar sein.
Siehe auch
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa362932%28v=vs.85%29.aspx
Ansonsten mal nach c4fdevkit suchen, da scheint auch was in der Richtung
drin zu sein.
Und noch ein paar Links:
http://32feet.codeplex.com
http://blogs.microsoft.co.il/shair/2009/06/21/working-with-bluetooth-devices-using-c-part-1
Gast #3843924
Hi Einhart
ich habe jetzt mal einiges versucht. Ich bekomme von deinem Quellcode
die ID und den echten Bluetoothnamen - dann bekomme ich noch als
komplett anderen Eintrag einen COM-PORT und eine andere ID.
Ich dachte die beiden IDs seien gleich -> dann hätte ich PORT einfach
dem Namen zuweisen können. Nun merke ich gerade das das unterschiedlich
ist.
Bspw. diese beiden Teile gehören zusammen - jetzt müsste ich noch in
Software herausfinden, dass diese zusammengehören und könnte das dann
zuweisen und in der Gerätebox listen (z. Zt. stehen dort halt nur die
COM1-COMn, man weiß halt nicht welcher jetzt für bspw. HouseControl
ist).
HouseControl-BTHENUM\DEV_001401171479\8&3265BCB9&0&BLUETOOTHDEVICE_001401171479
gehört zu
(COM9)-BTHENUM\{00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB}_LOCALMFG&000A\8&1FD1D244&0&001401171479_C00000000
Wie man schön sehen kann, bekomme ich jetzt den COM-PORT (COM9) und den
Namen (HouseControl).
Gast #3844072
So,
ich danke euch für eure Hilfe!!
Ich poste hier mal meinen (fast) fertigen Quellcode der Funktion, welche
ausließt und die zusammengefügten Namen und Com-Port in einer Funktion
als Array zurückgibt. Momentan ausschließlich Bluetooth - USB habe ich
noch keine Geräte, würde dann aber aktualisiert werden. Man kann die
Funktion aufrufen, und dann bspw. für eine Combo-Box nutzen. Vll. hat ja
jmd. ein ähnliches Problem und kann es gebrauchen.
Public Function GetPortAndIDNames() As String()
        Const SizeOF = 9999 'max devices
        Dim DeviceIDNAME As String
        Dim DeviceCOM_ID(SizeOF) As String
        Dim DeviceID_NAME(SizeOF) As String
        Dim SerialPortDevices(SizeOF) As String
        Dim runs(5) As Integer
        Dim BufferID As String()
        Dim bufStrNM As String()
        Dim bufStrPT As String()
        'Get and combine Objekts
        Try
                DeviceIDNAME = iDvc.Caption & "{" & iDvc.DeviceID
                'get only Bluetooth Devices, NO USB
                If (InStr(1, DeviceIDNAME, "Seriell") > 0 Or InStr(1, DeviceIDNAME, "Serial") > 0 Or InStr(1, DeviceIDNAME, "BTHENUM\DEV") > 0) And InStr(1, DeviceIDNAME, "BTHENUM") > 0 Then
23
                    If InStr(1, DeviceIDNAME, "COM") > 0 Then
24
                        DeviceCOM_ID(runs(0)) = DeviceIDNAME
25
                        'MsgBox(DeviceCOM_ID(runs(0)))
26
                        runs(0) = runs(0) + 1
27
                    Else
28
                        DeviceID_NAME(runs(1)) = DeviceIDNAME
29
                        'MsgBox(DeviceID_NAME(runs(1)))
30
                        runs(1) = runs(1) + 1
31
                    End If
32
                End If
33
            Next
34
        Catch
35
        End Try
36
37
        For lauf As Integer = 0 To (runs(1) - 1) Step 1
38
39
            BufferID = DeviceID_NAME(lauf).Split("{")   'split out of name
40
            BufferID = BufferID(1).Split("_")           'split for ID
41
42
            For lauf2 As Integer = 0 To (runs(0) - 1) Step 1
43
44
                'Test Namespace
45
                If InStr(1, DeviceCOM_ID(lauf2), BufferID(2)) > 0 Then          'ID in Namespace?
46
47
                    'get local port and name
48
                    bufStrPT = DeviceCOM_ID(lauf2).Split(" ")
49
                    bufStrPT = bufStrPT(2).Split("{")
50
                    bufStrNM = DeviceID_NAME(lauf).Split("{")
51
52
                    SerialPortDevices(runs(3)) = (bufStrNM(0) & " " & bufStrPT(0))
53
54
                    runs(3) = runs(3) + 1
55
                End If
56
            Next
57
        Next
58
59
        Return (SerialPortDevices)
60
    End Function
