Ich habe zwar die Standart Ferritantenne von Conrad für das DCF77 - Modul. Leider empfange ich das Signal in meiner Schule nicht (Faradeischer Käfig?). Wie kann ich eine bessere Antenne bauen bzw. wo krieg ich sie her?
Hi! Die C.. Antenne taugt nicht gerade sehr viel. Meine hatte bei 74,9 KHz Resonanz! Wenn du an einen Funktionsgenerator + Oszi rankommst baue dir selbst eine. Besorge dazu aus einem alten Radio den Ferritstab mit Mittelwellenspule (ca.200Wdg.).Schalte ca.3-5n fest-C und 20-90 pf als Trimmer zur Spule paralell.Das ganze hängst du an den Oszi und schaltest die empfindl. Stellung ein An den Schwingkreis koppelst du nun lose (über 50-100K)den F-Generator an. Beim durchdrehen der Freq.entsteht auf dem Oszi irgendwann eine recht hohe Amplitude. Wo sie am höchsten ist,ist Resonanz. Ist die Freq.viel zu hoch, C's dazu, bei zu wenig kleinere fest-C's einsetzen. Den Rest machst du mit dem Trimmer.Nur Keramische C's einbauen und je grösser die Bauform um so besser. Zwischen guten und schlechten C's hatte ich ein Amplitudenverh. von 2:1, das ist beachtlich. Der C von C..rad ist kein guter! Und nun bau mal schön, eine gute Antenne ist der beste Verstärker! Gruss Uwe Ps.: Zur Not hilft auch ein stück(1-2m)Draht an deiner C..rad Antenne.
