Hallo, ich habe zur Zeit einen Mega8, mit dem ich einen L293 (H-Brücke?) ansteuere. An dem Teiber hängt eine CD-ROM Optik, die bei 0V in der Mittelstellung steht und dann mit positiver/negativer Spannung nach rechts/links ausgelenkt wird. Die Stärke der Auslenkung kann ich über PWM einstellen. Das funktioniert zwar schon recht gut, ich möchte das ganze aber genauer und vor allem ohne Selbstinduktionsspannungen machen. Deshalb denke ich daran einen D/A Wandler mit einer möglichst hohen Auflösung einzusetzen. Meine Frage ist jetzt, kann mir jemand einen D/A Wandler empfehlen, bzw. kennt vielleicht jemand einen der die Funktionalität des L293 schon integriert hat ? P.S. Die Spulen haben je ca. 10 Ohm und das ganze soll langfristig zu einer echten Regelung ausgebaut werden.
Alternative: Einen normalen D/A-Wandler verwenden und einen High-Power Operationsverstärker dahinter setzen. Diese Kombination dürfte einfacher beschaffbar sein.
