Forum: Compiler & IDEs GCC: warning type-punned pointer
von Ralph (Gast)
Wie muss die unten stehende C-Zeile *1 geschrieben werden, damit die
folgende Warnung nicht mehr Auftritt:
stack.c:73:5: warning: dereferencing type-punned pointer will break
strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing]
 *1
(*((unsigned long*)&myip[0])) = get_eeprom_value(IP_EEPROM_STORE,MYIP);
'myip' und 'get_eeprom_value' sind wie folgt festgelegt
(Webserver-Quelltext von U. Radig):
unsigned char myip[4];
unsigned long get_eeprom_value (unsigned int eeprom_adresse,unsigned long default_value)
  unsigned char value[4];
  for (unsigned char count = 0; count<4;count++)
    eeprom_busy_wait ();
    value[count] = eeprom_read_byte((unsigned char *)(eeprom_adresse + count));
  //Ist der EEPROM Inhalt leer (0xFF) oder Null (0x00) ?
  if (((*((unsigned long*)&value[0])) == 0xFFFFFFFF) || ((*((unsigned long*)&value[0])) == 0x00000000))
    return(default_value);
  return((*((unsigned long*)&value[0])));
Ich würde statt der wilden Herumcasterei eine union benutzen.
Alternativ sollte mal jemand Herrn Radig mitteilen, dass es auch eine
Funktion eeprom_read_dword() gibt.
von Oliver (Gast)
Tja, du könntest entweder mit -WNostrict-aliasing compilieren, dann ist
die Warnung weg ;), oder du könntest nachlesen, was die Warnung dir
eigentlich sagen möchte, und dann da mal gründlich drüber nachdenken.
Oliver
von Karl H. (kbuchegg)
Probier mal
unsigned long get_eeprom_value (unsigned int eeprom_adresse, unsigned long default_value)
  unsigned long value;
  eeprom_read_block( &value, (unsigned char *)eeprom_adresse, sizeof( value ) );
  if ( value == 0xFFFFFFFF) || value == 0x00000000 )
    return default_value;
  return value;
Edit:
wobei mir der Cast nach unsigned char * auch noch nicht gefällt. Da
frage ich mich, warum eeprom_adresse nicht gleich ein derartige Pointer
in der Argumentliste ist.
von Ralph (Gast)
@ Jörg & Karl
Danke für die Infos.
von holger (Gast)
Ich hab mir einfach eine Funktion geschrieben die den Kram
umrechnet und dann alle Stellen mit den Warnings ersetzt.
//Converts uint8_t array IP to uint32_t
uint32_t ToIP(uint8_t *val)
  return ( (uint32_t)val[0] + ((uint32_t)val[1] << 8) + ((uint32_t)val[2] << 16) + ((uint32_t)val[3] << 24) );
Danach sieht der Code auch schön leserlich aus. Beispiel:
  if( ip->IP_Destaddr == ToIP(myip) )  // if my IP address
