Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich versuche gerade den MCP23S17 IO-Expander an meinem Discoveryboard zu betreiben. Leider tut sich garnichts. Ich möchte nur eine Ausgabe. Also die Pins an PortA des Controllers anschalten. Das Ossi sagt, dass der SCK läuft, CS funktioniert und auch die Datenpakete gehen rüber. Ich hab schon diverse Registereinstellungen des MCP durch, aber ich weiß leider nicht ob er das überhaupt annimmt. Der Resetpin ist auch auf 5V, bzw wurde auch shcon weg gelassen. Eine Unbekannt: Der MCP läuft auf 5V und der STM auf 3. So weit ich aus dem Datenblatt entnehmen kann braucht der aber nur TTL-Logig von daher müsste es funktionieren. http://www.adafruit.com/datasheets/mcp23017.pdf IOCON.BANK hab ich schon auf 1 und 0 laufen lassen und dementsprechend die Adressen angepasst. Ich komm einfach nicht weiter. Hier dann noch die Codes: SPI-init:
1 | void init_SPI1(void){ |
2 | |
3 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; |
4 | SPI_InitTypeDef SPI_InitStruct; |
5 | |
6 | // enable clock for used IO pins
7 | RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); |
8 | |
9 | /* configure pins used by SPI1
10 | * PA5 = SCK
11 | * PA6 = MISO
12 | * PA7 = MOSI
13 | */
14 | GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_5; |
15 | GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; |
16 | GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; |
17 | GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; |
18 | GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; |
19 | GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); |
20 | |
21 | // connect SPI1 pins to SPI alternate function
22 | GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1); |
23 | GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_SPI1); |
24 | GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1); |
25 | |
26 | // enable clock for used IO pins
27 | RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE); |
28 | |
29 | /* Configure the chip select pin
30 | in this case we will use PE7 */
31 | GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; |
32 | GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; |
33 | GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; |
34 | GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; |
35 | GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; |
36 | GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); |
37 | |
38 | GPIOE->BSRRL |= GPIO_Pin_7; // set PE7 high |
39 | |
40 | // enable peripheral clock
41 | RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); |
42 | |
43 | /* configure SPI1 in Mode 0
44 | * CPOL = 0 --> clock is low when idle
45 | * CPHA = 0 --> data is sampled at the first edge
46 | */
47 | //SPI_InitStruct.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; // set to full duplex mode, seperate MOSI and MISO lines
48 | SPI_InitStruct.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx; |
49 | SPI_InitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // transmit in master mode, NSS pin has to be always high |
50 | SPI_InitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // one packet of data is 8 bits wide |
51 | SPI_InitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; // clock is low when idle |
52 | SPI_InitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; // data sampled at first edge |
53 | SPI_InitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // set the NSS management to internal and pull internal NSS high |
54 | SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; // SPI frequency |
55 | SPI_InitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;// data is transmitted MSB first |
56 | SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStruct); |
57 | |
58 | SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); // enable SPI1 |
59 | }
die Registereinstellung vom MCP:
1 | void spi_setup(){ |
2 | |
3 | Delay(10000000L); |
4 | GPIOE->BSRRH |= GPIO_Pin_7; // set PE7 (CS) low |
5 | SPI_Xfer(0x40); |
6 | SPI_Xfer(0x0A); // IOCON |
7 | test=SPI_Xfer(0xB8); |
8 | GPIOE->BSRRL |= GPIO_Pin_7; // set PE7 (CS) high |
9 | Delay(1000); |
10 | |
11 | GPIOE->BSRRH |= GPIO_Pin_7; // set PE7 (CS) low |
12 | SPI_Xfer(0x40); |
13 | SPI_Xfer(0x00); //IODIRA |
14 | test=SPI_Xfer(0x00); |
15 | GPIOE->BSRRL |= GPIO_Pin_7; // set PE7 (CS) high |
16 | Delay(1000); |
17 | GPIOE->BSRRH |= GPIO_Pin_7; // set PE7 (CS) low |
18 | SPI_Xfer(0x40); |
19 | SPI_Xfer(0x10); //IODIRB |
20 | test=SPI_Xfer(0x00); |
21 | GPIOE->BSRRL |= GPIO_Pin_7; // set PE7 (CS) high |
22 | |
23 | }
die Senderoutine:
1 | uint8_t SPI_Xfer(uint8_t data){ |
2 | /*!< Loop while DR register in not emplty */
3 | while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); |
4 | SPI_I2S_SendData(SPI1,data); |
5 | return data; |
6 | //return SPI1->DR;
7 | }
und der relevante teil in der main:
2 | SPI_Xfer(0x40); //Device Optcode |
3 | SPI_Xfer(0x0A); // OLATA, Adress |
4 | test=SPI_Xfer(0xFF); // Daten |
6 | LD_4_EIN; //Test LED |
7 | Delay(100000000L); |
8 | |
9 | |
10 | GPIOE->BSRRH |= GPIO_Pin_7; // set PE7 (CS) low |
11 | SPI_Xfer(0x40); //Device Optcode |
12 | SPI_Xfer(0x0A); // OLATA, Adress |
13 | test=SPI_Xfer(0x00); // Daten |
14 | GPIOE->BSRRL |= GPIO_Pin_7; // set PE7 (CS) high |
15 | |
16 | LD_4_AUS; //Test LED |
17 | Delay(100000000L); |
Vielen Dank schonmal für Antworten MfG bibu
