Hallo, Problem: Ich möchte die Daten aus einer Maschine in den Atmega8 einlesen und filtern. Dann diese gefilterten Daten ausgeben. (das ist geklärt) Weiterhin soll bei der Ausgabe der gefilterten Daten die Uhrzeit und das Datum erscheinen. Ich habe jetzt gehört, dass man die Uhrzeit/Datum mit einem RTC Baustein machen kann - Problem: kein Ahnung davon. Fragen: Was benötige ich dafür? (elektronische Bauteile) Und wie könnte man es realisieren? (ich muss es in Assembler machen) Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus!!!
Außer dem AVR mit externer Quarzbeschaltung brauchst Du nichts weiter. Oder mit DCF77-Modul. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-23408.html#new http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-57760.html#new Peter
danke für die schnelle nachricht. ich muss die ganze zeitsache mit mit einem rtc-4553 machen, den baustein habe ich auch schon. wie müsste ich das an das atmega8 anschließen (physisch)? weiterhin wäre auch ein kleiner tip für prog. nicht schlecht, da ich nocht nie mit einem rtc probiert habe. (sorry für die vielleicht zu einfachen fragen, aber ich befasse mich noch nicht so lange mit der prog. in assembler :-) ) danke im voraus
"ich muss die ganze zeitsache mit mit einem rtc-4553 machen" na dann viel Spaß damit. Ich hab mal das Datenblatt gezogen, da steht ja absolut nichts drin ! Da stehen zwar die minimalen Impulszeiten. Aber wie nun konkret der ganze Ablauf ist, um ein Register zu schreiben oder zu lesen: Fehlanzeige. Peter
@Rahul, erstaunlich, wie kompliziert doch so ein simpler RTC-Chip sein kann. Jetzt weiß ich wenigstens, wieviel Ärger ich mir mit meiner Software RTC alles erspart habe. Peter
Ganz einfach zu betun ist der wirklich nicht. Meiner Meinung nach gibt es da angenehmere Zeitgenossen (I²C oder sogar SPI...)
oh gott, das klingt ja ganz schön ...! trotzdem erstmal vielen dank für die nachrichten. wenn ich irgendwie zu lösungen kommen sollte, da stelle ich die dann hier rein. vielleicht fällt ja dem einen oder anderen trotzdem noch was ein?! :-) vielen dank nochmal.
@Rahul Da haste recht. Ich hab mal mit dem PCF8583 rumgespielt, das ging ganz einfach, ist quasi der gleiche Code wie für die 24Cxx EEPROMs. Etwas tricky ist nur die Jahreszahl gewesen. Die muß man im SRAM-Bereich speichern und dann bei Änderung des Schaltjahreszählers erhöhen. Blöd war halt nur der nötige Abgleich des Trimmers. Ohne genauen Frequenzmesser ist das ne Sysiphusarbeit. Deshalb bin ich auf Software-RTC mit Softwareabgleich umgestiegen. Peter
Ich habe hier noch irgendwo ein DCF77-Modul rumliegen. Das wird wohl auch demnächst mal mit meinem STK500 verheiratet...
falls es keine andere lösungen, werde ich versuchen, dass mit der software lösung durchzusetzten. wie ist dann aber, wenn der atmega8 mal keinen strom hat, muß dann die uhr neu gestellt werden?
Jein. Der ATMega8 hat auch die Option mit einem 32kHz Quarz auf Sparflamme zu laufen, d.h. mit einem Goldcap (1F) kann er einige Tage überbrücken. Peter
vielen dank für die antwort. ich benötige für diese variante mit den c also noch einen extra 32khz quarz dazu? hättest du evtl. noch eine anleitung, wie man den dann in die schaltung bringt? vielen dank
habe durch längeres suchen, noch datei im anhang gefunden. vielleicht gibts hier noch jemanden, der sowas benötigt. ronald
Wie aufmerksam Du nur den von Dir selber erstellten Thread liest.... Sagenhaft! Autor: Rahul Ghose (Rahul) Datum: 27.10.2005 10:46 Dateianhang: RTC4553AP.pdf (242.8kB, 34 Downloads)
hmmmm, sorry!!! hatte das wohl gar nicht bemerkt! dachte das ist das kurze blättchen, was ich schon aufm rechner habe.
