MAX7219 avr-gcc
OP #3849703
meine DOT MATRIX 8x8 Displays CC sind heute gekommen, jedoch habe ich
noch Probleme mit der Ansteuerung.
Die Anzeige macht leider nichts. Ich nutze hierfür einen Atmega328P mit
externem 16MHz Quarz.
Ich kann gleich noch die Auswertung vom Logik Level Analyzer
nachliefern. Muss nur gerade schaun, wo ich den hin verstaut habe.
Edit:
https://www.dropbox.com/s/lqaut9ek59cvo7o/Screenshot%202014-10-21%2000.21.44.png?dl=0
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
8x8 DOT MATRIX CC
PIN  13 |  3 |  4 | 10 |  5 | 11 | 15 | 16
COL  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8
PIN  9 | 14 |  8 | 12 |  1 |  7 |  2 |  5
ROW  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8
#define MAX7219_DDR      DDRD
#define MAX7219_PORT    PORTD
#define MAX7219_CLK      (1<<PIND4)    // MAX7219.CLK
#define MAX7219_LOAD    (1<<PIND3)    // MAX7219.LOAD
#define MAX7219_DIN      (1<<PIND2)    // MAX7219.DIN
#define NUM_MAX7219      1        // Anzahl MAX7219
#define MAX7219_BRIGHTNESS  7        // Helligkeit der MAX7219 beim Init
// Register MAX7219
24
#define MAX7219_NO_OP    0x00
25
#define MAX7219_DIGIT_0    0x01
26
#define MAX7219_DIGIT_1    0x02
27
#define MAX7219_DIGIT_2    0x03
28
#define MAX7219_DIGIT_3    0x04
29
#define MAX7219_DIGIT_4    0x05
30
#define MAX7219_DIGIT_5    0x06
31
#define MAX7219_DIGIT_6    0x07
32
#define MAX7219_DIGIT_7    0x08
33
#define MAX7219_DEC_MODE  0x09
34
#define MAX7219_INTENSITY  0x0A
35
#define MAX7219_SCAN_LIMIT  0x0B
36
#define MAX7219_SHUTDOWN  0x0C
37
#define MAX7219_DISP_TEST  0x0F
38
39
void max7219_init(void);
40
void max7219_fill(uint8_t data);
41
static void max7219_sendByte(uint8_t data);
42
void max7219_send(uint8_t num_max7219, uint8_t reg, uint8_t data);
43
44
int main(void)
45
46
  max7219_init();
47
  max7219_fill(0x00);
48
49
  while(1)
50
51
    max7219_send(0, MAX7219_DIGIT_0, 0b10000001);
52
    max7219_send(0, MAX7219_DIGIT_1, 0b01000010);
53
    max7219_send(0, MAX7219_DIGIT_2, 0b00100100);
54
    max7219_send(0, MAX7219_DIGIT_3, 0b00011000);
55
    max7219_send(0, MAX7219_DIGIT_4, 0b00011000);
56
    max7219_send(0, MAX7219_DIGIT_5, 0b00100100);
57
    max7219_send(0, MAX7219_DIGIT_6, 0b01000010);
58
    max7219_send(0, MAX7219_DIGIT_7, 0b10000001);
59
    _delay_ms(100);
60
61
62
63
64
65
  MAX7219_DDR |= (MAX7219_CLK | MAX7219_LOAD | MAX7219_DIN);
66
67
  MAX7219_PORT |= (MAX7219_LOAD);
68
  MAX7219_PORT &= ~(MAX7219_CLK | MAX7219_DIN);
69
70
  for(uint8_t num_max7219 = 0; num_max7219 < NUM_MAX7219; num_max7219++)
71
72
    max7219_send(num_max7219, MAX7219_SHUTDOWN, 1);
73
    max7219_send(num_max7219, MAX7219_DISP_TEST, 0);
74
    max7219_send(num_max7219, MAX7219_DEC_MODE, 0);
75
    max7219_send(num_max7219, MAX7219_INTENSITY, MAX7219_BRIGHTNESS);
76
    max7219_send(num_max7219, MAX7219_SCAN_LIMIT, 7);
77
78
79
80
81
82
83
84
    for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
85
    max7219_send(num_max7219, MAX7219_DIGIT_0 + i, data);
86
87
88
89
90
91
  int8_t j = 0;
92
93
  for(j = 7; j >= 0; j--)
94
95
    MAX7219_PORT &= ~MAX7219_CLK;
96
97
    if(data & (1 << j))  MAX7219_PORT |= MAX7219_DIN;
98
    else        MAX7219_PORT &= ~MAX7219_DIN;
99
100
    MAX7219_PORT |= MAX7219_CLK;
101
102
103
104
105
106
  uint8_t i = 0;
107
108
  if (num_max7219 < NUM_MAX7219)
109
110
    MAX7219_PORT &= ~MAX7219_LOAD;
111
112
    for(i = num_max7219; i < (NUM_MAX7219 - 1); i++)
113
114
      max7219_sendByte(MAX7219_NO_OP);  // NO_OP Register
115
      max7219_sendByte(MAX7219_NO_OP);  // NO_OP Data
116
117
118
    max7219_sendByte(reg);
119
    max7219_sendByte(data);
120
121
    for(i = 0; i < num_max7219; i++)
122
123
124
125
126
127
    MAX7219_PORT |= MAX7219_LOAD;
128
129
#3849746
Hast du schon mal einfach nur das Display-Test Kommando gesendet?
Damit umgehst du erst mal alle Konfigurationssachen und kannst sicher
stellen, dass die Matrix auch korrekt angeschlossen ist.
Portbits auf Ausgang
Load auf Low
Data auf High
16 Pulse auf der Clock Leitung (können auch 17 sein, ist nicht tragisch und umgeht erst mal Flankenfehler)
Load wieder auf High
und alle LED sollten leuchten.
OP #3849768
mit folgender Dauerschleife kann ich die einzelnen Reihen nacheinander
zum leuchten bringen. Leider habe ich zu diesem Thema auch relativ
wenige Infos gefunden, da unter LED Matrix o.ä. hauptsächlich nur
normale Multiplexing Lösungen gefunden werden.
  while(1)
    max7219_send(0, MAX7219_DISP_TEST, 1);
    _delay_ms(100);
Edit:
Karl-Heinz, meinst du das so?
Da tut sich nichts
int main(void)
  //max7219_init();
  MAX7219_DDR |= (1 << MAX7219_CLK) | (1 << MAX7219_LOAD) | (1 << MAX7219_DIN);
  MAX7219_PORT &= ~(1 << MAX7219_LOAD);
  MAX7219_PORT |= (1 << MAX7219_DIN);
  for(int i = 0; i <= 16; i++)
    MAX7219_PORT ^= (1 << MAX7219_CLK);
    //_delay_ms(1);
  MAX7219_PORT |= (1 << MAX7219_LOAD);
  while(1)
OP #3849802
Hab den Code noch einmal etwas eingekürzt.
Vorab hier die Pegelauswertung
https://www.dropbox.com/s/hodknjfz4wapqpi/Screenshot%202014-10-21%2002.39.25.png?dl=0
Verdrahtung noch einmal geprüft nach diesen Unterlagen
(Einzeln Ansteuern über 1k ohne den MAX7219 ging auch und wurde richtig
angezeigt)
#include <avr/io.h>
8x8 DOT MATRIX CC
#define MAX7219_CLK      PIND4    // MAX7219.CLK
#define MAX7219_LOAD    PIND3    // MAX7219.LOAD
#define MAX7219_DIN      PIND2    // MAX7219.DIN
#define MAX7219_BRIGHTNESS  15        // Helligkeit der MAX7219 beim Init
// Register MAX7219
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
void max7219_clock_out(uint8_t data);
41
42
void max7219_clear(uint8_t num_max7219);
43
44
int main(void)
45
46
  max7219_init();
47
48
  while(1)
49
50
    max7219_send(0, MAX7219_DIGIT_0, 0b10011001);
51
    _delay_ms(20);
52
53
54
55
56
57
58
59
60
  MAX7219_PORT &= ~((1<< MAX7219_CLK) | (1 << MAX7219_DIN));
61
62
63
64
    //max7219_send(num_max7219, MAX7219_DISP_TEST, 1);
65
66
67
68
    max7219_clear(num_max7219);
69
    max7219_send(num_max7219, MAX7219_SHUTDOWN, 1); // 1 = wakeup; 0 = shutdown
70
71
72
73
74
75
76
77
    // CLK auf LOW setzen
78
    MAX7219_PORT &= ~(1 << MAX7219_CLK);
79
80
    if(data & (1 << (7 - i))) MAX7219_PORT |= (1 << MAX7219_DIN);
81
    else MAX7219_PORT &= ~(1 << MAX7219_DIN);
82
83
    // CLK auf HIGH setzen, Daten uebernehmen
84
    MAX7219_PORT |= (1 << MAX7219_CLK);
85
86
87
88
89
90
  //reg &= 0x0F; / /Obere 4 Bits der Adresse werden nicht gelesen.
91
92
  // LOAD auf LOW setzen
93
94
95
  max7219_clock_out(reg);
96
  max7219_clock_out(data);
97
98
  // LOAD auf HIGH, steigende Flanke uebernimmt Daten in adressiertes Register
99
100
101
102
103
104
  for(uint8_t i = 1; i < 9; i++) max7219_send(num_max7219, i, 0);
105
 Bewirkt, das jede Spalte durchlaufen wird einzeln und dabei alle Leds
innerhalb dieser Spalte angesprochen werden. Irgendwie passt das vorne
und hinten nicht ;(
EDIT:
Funktioniert. Ich hab bei dem ganzen umstecken irgendwann mal
zwischenzeitig CLK und LOAD vertauscht. Viel mir gerade beim näheren
betrachten der Anaylse auf -.-
