Ich brauch für ein Hobbyprojekt einen Sensor der a, bei hell nichts macht bei verdunkelung reagiert (Reaktionsverhalten einstellbar) b, wenn er reagiert soll er ein Signal ausgeben c, dieses Signal will ich direkt ins Excel einspeisen. Dort soll einfach pro Signalaktivierung eine 1 in eine Zelle einer Spalte gesetzt werden. Beim nächsten Signal in die nächste Zelle usw. Damit möchte ich Daten darüber erfassen wie oft ein Hamster in ein bestimmtes Abteil geht weil da öfter mal Futter zu finden ist. Ich möchte also herrausfinden ob der Hamster das Futter riecht, nur Zufällig im Abteil vorbeikommt oder auf Verdacht vorbei schaut. Die Größe vom Sensor ist -fast- egal.Sensoren die hell und dunkel unterscheiden können kenn ich vom sehen und die sind ungefähr so groß wie eine 3,5 V Batterie. Das wäre gerade recht, kleiner muss nicht sein größer auch nicht. Wenn die Sensoren nicht direkt ins Excel speisen können, gibte es dann vielleicht etwas, dass in ein eigenes Prog. zählt und ich die Daten dort mit dem Excel auslesen kann?
Nimm eine Datenbank wie MySQL, dafür sind die da. (Was habt ihr nur alle mit eurem Excel???)
Bei der staatlich geförderten Produktschulung von MS-Produkten in Schulen lernt man nichts anderes. @ pierz pierzen was für eine Hardware hast du eigentlich, um den Sensor an den PC anschließen zu können? Und schau dir das csv-Dateiformat an, das können die meisten Tabellenkalkulationsprogramme und die meisten Daten-Auswertungsprogramme.
