Wer kennt eine !!vernünftige!! Seite , auf der beschrieben ist, wie man über LPT einen SHT11 (oder SHT71,...) mit Visual Basic interfacen kann ????? Habe bis jetzt nur Seiten gefunden , die auf C basierende Lösungen anbieten, und das meistens nur gegen Bares. Danke im Vorhinein
Multiple Satzzeichen sind böse[tm], weil ZU LAUT. Kennst du Google? Vielleicht solltest du dein Problem in mehrere kleine aufteilen, und diese separat behandeln, das könnte schneller zu einer Lösung führen.
2Min googeln: Jedes Mainboard mit dem CNR-Slot hat SMBus, vielleicht hilft dir das.
Ist doch an sich gar nicht so schwer, also die SHT benutzen einem I2C baugleichen Bus, aber nicht das Protokoll. Das Protokoll findest Du in den C-Routinen oder im Datenblatt. Wenn du schonmal geschafft hast LED's am LPT blinken zu lassen per VB ist der Rest ne reine Transferaufgabe. Ich persönlich würd aber nen uC nehmen und das ganze per MAX über seriell laufen lassen.
Das Problem das ich griegen werde ist folgendes: Habe Bis jetzt nur immer Byte Zugriffe auf das LPT gemacht. Wie bekomme ich einen Bit weisen Zugriff zustande????
Hi Hab im Web ein Beispiel für Dich gefunden, vielleicht hilfts: Public Function SetBit(InByte As Byte, Bit As Byte) As Byte 'Set het n'de bit of van InByte SetBit = InByte Or (2 ^ Bit) 'Set het n'de Bit End Function Public Function ClearBit(InByte As Byte, Bit As Byte) As Byte 'Clear het n'de bit of van InByte ClearBit = InByte And Not (2 ^ Bit) 'Clear het n'de Bit End Function Public Function IsBitSet(InByte As Byte, Bit As Byte) As Boolean 'Is het n'de bit van InByte gezet of niet? IsBitSet = ((InByte And (2 ^ Bit)) > 0) End Function Public Function ToggleBit(InByte As Byte, Bit As Byte) As Byte 'Toggle'ed het n'de van InByte ToggleBit = InByte Xor (2 ^ Bit) End Function Gruss Andy
Ich werde mein Glück, eher mit der RS232 probieren. Als erstes SHT11 -> PIC -> Max232 -> PC Weis jemand eine gute Seite dafür???
Hallo seek1! Ich habe ich auch einmal mit diesem Sensor gespielt. Dabei ist unter anderem folgendes herausgekommen: Auswertung des Sensors mit einem PIC-Mikroncontroller, PIC berechnet dabei die richtige Temperatur und Feuchtigkeit (mit dem im Datenblatt angegebenen Formeln) und gibt dieses Ergebnis über die serielle Schnittstelle an den PC. Anzeige am PC mit Hyperterminal. Das ganze ist dokumentiert auf meiner Homepage: http://www.stefan-buchgeher.info/elektronik/feuchtesensor_shtxx/feuchtesensor_shtxx.html Hier die Eckdaten: Sensor: SHTxx Mikroncontroller: PIC16F628, programmiert in C mit dem CC5x-Kompiler Serielle Schnittstell (der PIC16F628 besitzt das schon!) Ausgabe am PC mit Hyperterminal mfg Stefan Buchgeher
Hi Stefan Gratuliere zu Deiner gelungenen Homepage und über den aufschlussreichen Beitrag zum SHTxx. Vielleicht findet jemand noch Zeit, um die CRC- Berechnung hinzu zu fügen. Wünsche Dir und Deiner Familie noch alles Gute. Gruss Andy
das ist aber kein SHT. woher kann man die SHT11 noch beziehen, ausser Farnell????
