Kenn jemand einen möglichst einfachen Schlatplan um einen Goldcap zu laden weil der is ja zu groß um ihn ohne elektronik zu laden weil er ja während dem laden wie ein kurzschluss wirkt. Boardsuche ergebnisslos und google bin ich 1.zu blöd und 2. find ich da nur ewige beschreibungen mit 1000 plänen. Ich bräuchte halt was wo ich nur 4-5 teile brauch, kann doch nicht so schwer sein
Ja,Widerstand ist die einfachste Methode. Ansonsten die allseits beliebte Einschaltstrombegrenzung mit Mosfet die man dafür modifizieren kann (Längere hochlaufphase) wenn man es nach dem Laden noch Niederohmig braucht (Warum auch immer)
Was hast du denn für einen Goldcap ? Kapazität + Spannung ? Gruß Thomas
hab noch keinen spannung 5V und möglichst groß(ich werde den größten von reichelt nehmen)
Achte aber bitte auf die Spannung. zb. der 10F Typ geht nur bis 2.5V Der größte 5V Typ ist glaube ich der 1F/5.5V Laut Datenblatt liegt der Innenwiderstand bei 30 Ohm/1Khz. Aus dieser angabe kannst dir den nötigen Vorwiderstand errechnen oder auch Schätzen denn bei den Tolleranzen macht Rechnen keinen sehr großen Sinn. Ich vermute mal das du auch nen vernünftigen Betriebsstrom haben willst also darf der widerstand nicht zu hoch werden. Aber auch nicht so tief das er das Netzteil runterzieht. Das sind deine Eckwerte (in etwa).
Hi Goldkondensatoren gibt es in verschiedenen Ausführungen. Für Backup Funktionen (RTC, Memory Erhaltung) sind Typen erhältlich, welche einen relativ hohen Innenwiderstand haben. Sie begrenzen den Strom schon selber. Evt. kannst Du so ein Teil ganz ohne Vorwiderstand einsetzen. Musst halt schauen, wozu Du ihn verwenden willst. (Übrigens, aufpassen, das Du keinen 2,5V Typ erwischst.) Gruss Andy
Hi, Sche.. schon zu spät. Muss glaub ich doch lernen schneller zu tippen! Wünsche allen ein schönes Wochenende.
ja genau für memory erhaltung will ich einen. wie lange hält der bei 1F, 5V und 15ma stromverbrauch
Wenn Deine Schaltung 15mA(!) im standby braucht, hast Du damit ein Problem. Ich hoffe, Du meintest uA. Ansonsten guckst Du hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
Das kommt darauf an, wie weit die Spannung absinken darf, d.h. wie hoch die Mindestspannung für deinen Speicherbaustein ist. Von 5V runter auf 4V dauert bei 1F und 15mA ungefähr eine Minute (grob geschätzt). Gruss Henrik
@Lordludwig Machen wir es doch einfacher. Es gibt auch hier ne gute Faustformel. T: Überbrückungszeit in Sekunden. U1: Maximale Spannung in Volt U2: Minimale Spannung in Volt I: Stromaufnahme in Ampere C: Kapazität in Farad T = (U1-U2)*C/I Damit wirds einfacher.
Hallo, ich habe eine RTC von Maxim (DS1307), die von einem Goldcap versorgt wird. Die Spannungsregelung übernimmt eine Zenerdiode und ein Wiederstand. Damit hält die Uhr etwa 16 Tage ihre Zeit. schöne Grüße, Clemens
super. Danke für die antworten. 16 tage will ich gar ned. Meine software hat kein standby aber 1 Minute reicht schon ich brauchs nur dass ich scnell die uhr umstecken kann in ne andere steckdose(kommt öfer vor) ohne das die zeit flöten geht
Och so,sag das doch gleich. Ja ,kein Akt. So 15-22 Ohm /0.5W reichen da als Ladeschaltung meist voll aus.
Ehh, wie schaltet man den Goldcap denn an den DS1307 inklusive Ladeelektronik an ? Bitte eine kleine Zeichung, wenn es nicht zu viel Mühe macht.
Sorry lordludwig, daß bisher noch keiner auf dein Problem eingegangen ist. Kannst du bitte angeben, ob du die Spannungsquelle mit zu den 4-5 Teilen zählst? Wenn ja, schlage ich vor, drei Widerstände mit jeweils einem Drittel des berechneten Wertes in Reihe zu schalten, dann hättest du insgesamt 4 Teile. Falls die Spannungsquelle extra gezählt wird, wird das ganze komplizierter. Dann müßtest du ja ein weiteres Teil verwenden. Vielleicht bekommst du es hin, irgendwo noch einen weiteren Widerstand einzubauen. Es soll auch Leute geben, die zeigen mit Hilfe einer Leuchtdiode die Ladeaktivität an. Nur warum zum Teufel willst du 4-5 Teile verwenden, wenn ein Widerstand reicht?
>Ehh, wie schaltet man den Goldcap denn an den DS1307 inklusive >Ladeelektronik an ? >Bitte eine kleine Zeichung, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Hier, aber nicht weitersagen, ist patentgeschützt! |------------------------------ Lade- | | Elektronik Goldcap DS1307 | | | -------------------------------
Braucht man da nicht auch eine Diode in der Ladeelektronik, damit die restliche Schaltung den Goldcap nicht leersaugt ?
