Hallo Forum, hab gerade ein kleines Problem: Ich hab zwei Module, eins läuft mit 3,3V eins läuft auf 5V. Beide sollen über die Serielle Schnittstelle miteinander kommunizieren. Bisher hat ich bei den älteren Modulen einfach einen Spannungsteiler für 5V auf 3,3 V verwendet und die 3,3 V auf 5V direkt angeschlossen. Hat auch prima funktioniert. Mit den neueren Modulen funktioniert das so nicht mehr. Der Spannungsteiler wirkt ja bei Nichtverwendung wie ein Pulldown. Die Modulbeschreibung schreibt auch vor, nicht verwendete Serielle Eingänge mit einem Pullup auf 3.3V zu legen. Wenn ich den seriellen Eingang des 3.3V Modul auf Masse lege sendet es nur noch willkürliche ASCII-Zeichen, lass ich ihn offen oder zieh ihn auf 3.3V funktioniert es einwandfrei. Ne kurze Anfrage beim Hersteller wurde mit, sowas macht man auch nicht über einen Spannungsteiler abgewiegelt. Wie macht man sowas denn sonst möglichst einfach. Nur zwei Widerstände fand ich schon bestechend einfach. Gibts es da ne ähnlich einfache Ersatzschaltung ? Gruß Peter
Hi Peter, verstehe ich richtig: Modul A (3,3V) <-> RS232 <-> Modul B (5V)? dann mach das doch so: Modul A -> MAX3232 -> RS232 -> MAX232 -> Modul B Dann ist auf jeder Seite der richtige Pegel am MAX.
