Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Der-Hammer.info HV Programmer Fragen
Autor: Chris (Gast)
ich bin gerade so halb fertig mit dem Basteln des HV-Programmers von
der-hammer.info . Leider ist es um die Zeit dann doch etwas ungünstig
Löcher nachzubohren, also stelle ich jetzt einfach mal meine Fragen:
Wo sind die zwei 33p-Kondensatoren aus dem Schaltplan hin verschwunden
? Ich finde sie im Layout nicht ...
Kann ich den Controller aus dem Programmer mit meinem Standard 74HCT244
ISP-Programmer flashen (in der Anleitung steht etwas von einem Anderen
Programmer) ...
Mir fehlt eine Diode SB130, kann ich diese einfach durch 4007 ersetzen
und zuletzt noch eine Kleinigkeit, die nichts direkt mit dem Programmer
zu tun hat ...
Ich habe hier 2 Controller mit wahrscheinlich zerschossenen Fusebits.
Kann ich diese auch im seriellen HV-Modus wiederbeleben
(Praktischerweise müsste ich den Controller aus der Anwendung dann
nähmlich nicht herauslöten, da ISP-Port vorhanden ...) ?
Vielen Dank
Chris
Autor: Chris (Gast)
Kleiner Nachtrag: Was nehme ich für LEDs? Sieht mir nach Low Current aus
Autor: Alexander Electronicfox Fuchs (Gast)
Die SB130 ist eine Schottky-Diode. Eigentlich müsste auch eine BAT48
funktionieren oder einfach mit 1N4007 ausprobieren
Autor: Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
Die zwei 33p Kondensatoren am Quarz sind nicht verschwunden, sondern nur
sehr klein geworden. Nämlich als SMD-Typen auf der unteren Boardseite.
Der besagte Programmer geht nicht, da er meines Wissens nach nicht von
der AVRProg Software erkannt wird. Und das ist Voraussetzung, um die
.ebn Datei aufzuspielen.
Ob ein Controller auch mit serielllem HV programmiert werden kann liegt
nur am Controller selber. Meistens geht das aber nur bei den kleineren
(einigen Tiny). Genauere Infos gibt in diesem Fall das Datenblatt.
Autor: Chris (Gast)
danke für die Infos. Wegen das Flashens: Kann man das nicht irgendwie
austricksen ? Läst sich nich irgendwie das ebn-Format in ein
WinAVR-freundliches Format konvertieren ?
Mir ist bisher trotz einigem Suchen kein Tool dafür bekannt. Es gibt
aber sites, die bieten die Firmware direkt als hex an. Ich glaub das
lief unter fix stk500 o.ä. Find den Link gerad nicht
Autor: Klaus Leidinger (Gast)
das *.ebn File ist mit glaube ich DES "encryptet". Der
"Gegenschlüssel" dazu ist in AVRProg drin, deshalb geht nur AVRProg
zum einspielen.
Über die Encryptung an sich gibt es bei Atmel Application Notes,
natürlich steht dort deren Schlüssel nicht drin ;-)
HTH,
Klaus
Schön, dass du wieder da bist@Klaus
Verschlüsselt muss es auf jeden Fall sein, da sich keine der
Zeichenketten, die das STK senden kann 1:1 in der ebn Datei finden.
Hast du die Nummer oder den Namen der Appnote, in der das ebn-Format
und die Verschlüsselung beschrieben sind? Der Schlüssel lässt sich ja
vielleicht über eine Analyse der Zufälligkeit innerhalb des AVRProg
finden. Cryptographische Schlüssel sind ja meist so 'zufällig' wie
möglich.
@Chris
Mit fixstk500.zip als Suchwort findet man bei Google die Datei
@Tobi: ja, auch der längste Urlaub geht mal vorbei ;-)
in den App Note 230 und 231 sind DES und AES Bootloader beschrieben.
Natürlich könnte Atmel für die ebn Files auch was anderes benutzt
haben, die "Intelligenz" dafür ist ja in AVRProg codiert, und nicht
im Bootloader.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Ich denke aber, ein avr910 Programmer ist schneller gebaut und nützt
auch wo anders als bei ebn Files ;-)
Ciao,
Klaus
Autor: Chris (Gast)
schön und gut, aber um diesen Programmer zu bauen brauche ich wohl
wieder einen Programmer ...
könnte es mit der fixstk500.zip funktionieren ?
Hallo Chris,
na ja, um das fix... File zu brennen, brauchst Du ja auch einen
Programmer. Beim nächsten Update des STK500 hast Du dann wieder das
gleiche Problem.
Funktionieren wird das File wohl schon.
Viele Grüsse,
Klaus
Autor: Chris (Gast)
Ach das Fix geht nicht mit WinAVR und dem 74HCT244-ISP-Programmer ?
Dann muss ich mir wohl doch zusätzlich den AVR910 Programmer aufbauen
Und wenn ich schon Klaus Leidinger persönlich hier habe: Geht der
wenigstens mit meiner vorhandenen Hardware flashen oder brauche ich
dafür wiederum einen anderen Programmer (z.B. das kleine Teil für 40,-
EUR von Reichelt) Was für Vorteile hat dieser Programmer eigentlich
gegenüber der Billiglösung ?
Die hex Datei aus der fixstk500 kannst du mit jedem programmer
brennen, der den entsprechenden uC programmieren kann. Nur wenn du das
ebn File benutzen willst bist du an avrprog gebunden, sonst nicht.
Der Vorteil der lösung von Reichelt für 40euro sind, dass der recht
schnell ist und immer von atmel aktuell gehalten wird, d.h du hast die
garantie, dass er auch mit den verfügbaren Controllern funktioniert.
@Klaus
Danke, werd mal schaun ob man damit was anfangen kann. Das Problem ist
ja auch, dass Atmel das Format innerhalb von 2 Versionsschritten
komplett ändern kann.
@chris:
Ich hatte gemeint, das du den Programmer um den avr910 zu bauen ja wohl
schon hast. Natürlich kann man den avr910 mit jedem Programmer brennen,
der einen AT90S2313 brennen kann.
Der Hauptvorteil des avr910 Programmers ist, das Du ihn eben mit
AVRProg, und damit für die künftigen Updates des HV-Prog verwenden
kannst. Die kommen ja bestimmt wieder als ebn File.
Sonst gibt es keinen wirklichen Vorteil, wenn Du eh einen HV-Prog
baust, der kann ja auch ISP.
@Tobi:
Meinst Du das Format des ebn Files? Dann würde der Update aber nicht
mehr mit AVRProg funktionieren, sondern nur noch mit dem mitgelieferten
update File, ausser sie liefern auch gleich eine neue Version von
AVRProg mit.
Ciao,
Klaus
Autor: Rudolf (Gast)
Hallo
 Seit dem letzten Eintrag ist schon einige Zeit vergangen, aber ich
versuchs trotzdem. Also ich bin langsam am Verzweifeln mit dem Progger
von Tobias Hammer.Das Programmieren des EBN Files auf den 8535 ging
alles ohne Probleme.Die LED`s leuchten wie sie sollen. Die gelbe LED
geht an beim HV Proggen.
ISP proggen eines anderen Atmels geht auch. NUR DAS proggen per PPHV
bringt mich langsam zum verzweifeln. Am TRST Pin sollten beim Proggen 12
Volt Impulse anliegen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Spannung bricht
auf unter 5 Volt zusammen, obwohl die gelbe LED blinkert. Da der LED
eine 6,8 Volt zenerdiode vorgeschaltet ist(warum gerade 6,8v??)muß doch
der Transistor BC 557 die 12 Volt durchschalten!. Ich habe so langsam
den Verdacht das der untere Transistor T3 auch gleichzeitig
durchschaltet, und so die Spannung runterzieht.Ist vielleicht R19 zu
klein?.
Desweiteren habe ich Wochen(mit Unterbrechungen!)gebraucht das der HV
Progger vom Atmelstudio überhaubt erkannt wurde. Bis ich eines Tages den
R 10 überbrückte, weil mir aufgefallen war das an den Pins 11,13,14 des
74HC165 kein definierter Pegel anlag, da der R10 mit 10k gegen Masse
viel zu hoch war.Jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende, und
brauchte mal dringend etwas Hilfe!!
