Hallo, ich möchte eine int-Zahl (0-1500) in die einzelnen Ziffern teilen und dann über die serielle Schnittstelle senden. Ich habs mit folgendem Source versucht: int x = 1032, y; y = x % 10; Leider steht in y aber danach der selbe Wert wie in x, also 1032!!! Kann mir vielleicht einen Tipp dazu geben? Vielleicht gibt's auch eine andere Möglichkeit die Zahl aufzuteilen? Vielen Dank im Voraus, alex
Wie wäre es mit einer Schleife ? while (y>10) y-=10; Ist warscheinlich auch um einiges schneller.
Vielen Dank für die Hilfe, eine geniale Idee! Ich bin nur auf einen kleinen Fehler draufgekommen: Bei der Schleife musst du auf größer-gleich abfragen, also while (y <= 10) alex
Ich verwende ständig das Modulo im uVision 2 ich tippe mal darauf das es funktioniert wenn du y = (x % 10); schreibst. Gruss
