Ich bin im Moment etwas ratlos. Es lassen sich keine Programme im VisualStudio mehr mit F5 oder CtrlF5 starten. Anstatt "Starten" steht oben in der Symbolleiste "Anfügen". Auch im Debuggen-Menu sind die Punkte "Debugging starten" & "Starten ohne Debugging" deaktiviert. Wie läßt sich das wieder umstellen?
Bei VS2010 lässt sich die Tastaturbelegung über "Tools->Customize", Dialogseite "Commands" und Knopf "Keyboard..." konfigurieren. Das könnte daher bei VS2013 an ähnlicher Stelle versteckt sein.
An der Tastaturbelegung liegt es leider nicht. Es läßt sich ja nicht mal über das Menu starten. Hatte schon alle Einstellungen zurückgesetzt. Oben steht statt ">Starten" ">Anfügen". Beim Klicken darauf steht dann "an Prozess anhängen. Es ist egal, welches Projekt ich öffne.
Ah ... das ist dann wohl ein komplett anders gelagertes Problem. (und das wird nicht an der unbrauchbaren Eindeutschung der Oberfläche liegen). Sorry, da bin ich mit meinem Latein am Ende, vor allem, wenn das bei jedem Projekt auftritt.
Ist evtl. kein Projekt als "StartUp"-Projekt ausgewählt? (Rechte Maustaste auf ein Projekt im Solution-Explorer und "Set as StartUp Project", kp. wie das in der Übersetzung heißt)
Hast du mal versucht dich anzumelden, bzw. ist deine Version lizenziert ? Zur Not einfach eine Reparaturinstallation durchführen, sollte einfacher sein als Rätselraten.
Vielen Dank. Eine Reparaturinstallation hat geholfen.
