Habe heute auf der Firmenkontaktmesse Inova in Ilmenau mit einer netten Dame der Firma MEDER diskuttiert. Ging um normale Reed Schalter von denen ich grad einen für ein einfaches Projekt brauche. Den hab ich auch bekommen ;) . Zusätzlich noch ne Hand voll --> http://www.mouser.de/ProductDetail/MEDER-electronic-Standex/CRF05-1A/?qs=k5V78Jg%2Feq6dvfPkhRZpWQ%3D%3D Für was werden solche Relais normalerweise verwendet und warum? Sehe ich das richtig, dass das ein ganz normales Relais ist, halt mit diesen speziellen Eigenschaften (...Hochfrequenz-Relais bis 7 GHz/50 Ohm Impedanz/Weltweit kleinstes Relais...). Im Datenblatt steht--> Applikationen: ATE (IC-Tester) Wafer Tester Antennensysteme Schnelle Oszilloscope Aber warum das Relais und nicht einen normalen Halbleiter?
Weil kein normaler Halbleiter sich so breitbandig als 50 Ohm -Leitung benimmt. Es gibt sogar Antennenumschalter im MEMS-Ausführung, also als mechanischer Schalter in Silizium - Halbleitertechnik hergestellt.
Die Halbleiter Relais, sprich hier pindioden, arbeiten bei DC nicht mehr.
