Guten Abend, häufig werden Not-Aus-Schalter zweikanalig mit zwei Öffnern parallel betrieben. Bei Schutztürschaltern habe ich gesehen, dass sie häufig mit einem Schließer und einem Öffner versehen sind. Ich meine, es hat etwas mit der Fehlersicherheit zu tun, bin mir aber nicht ganz sicher. Warum ist das so? Kann mir jemand kurz erklären, warum einige Sicherheitsschaltgeräte einen Schließer und einen Öffner anstelle von zwei Schließern verlangen? Schönen Abend, Klaus
Hallo! Die Schließer werden nie für Sicherheitsanforderungen verwendet. Sie dienen als Rückmeldekontakt. Wenn Du z.B. zwei oder mehr Türen in den Sicherheitskreis einbringst, dann musst Du die Öffner in Serie schalten. Wenn jetzt eine Tür offen ist, rennst Du von einer zur anderen um rauszufinden, welche das ist. Der Schließer kann das z.B. über eine Kontrolleuchte anzeigen.
Hi So ganz richtig ist diese Aussage nicht. Prinzipiell ist klar, ein "gut" Zustand ist mit "1" bewertet. Also Tür geschlossen, Kontakt auch. Nun mag es ja sein, das ganz einfache Systeme völlig ohne eine SPS auskommen und da ist klar, müssen die SChließer in Reihe geschaltet werden. Soll nun aber ein Öffner (oder der zweite Schließer, kommt auf die Betrachtung an) eine Meldeleuchte ansteuern, fehlt die eigentliche Sicherheit der Kontaktüberwachung und so kann es durchaus vorkommen, das ein Schalter zwar signalisiert "alles klar", die Tür aber trotzdem nicht geschlossen ist. Nun ist es in modernen Steuerungen selten der Fall, das Kontakte in Reihe liegen. in der Regel sind die Modulpreise im Verhältnis zu längeren Störúngssuchen eher zu vernachlässigen. Ob nun Antivalent oder Äquivalent, das legt man in der Parametrierung der Module einer sicheren Steuerung fest. Auch die Diskrepanzzeit, also die zulässige Zeit, wo die beiden Signalzustände unterschiedlich zum sicheren oder unsicheren Status sind. Also bei Äqivalent unterschiedlich, bei Antivalent gleich. Für die Auswertung bedeutet das, das die Kontakte "ermüden" oder gar defekt sind. Einsetzen kann ich also beide Arten von Schaltern. Gruß oldmax
