Hallo zusammen, ich habe ein STK500 mit einem ATmega16 bestückt. Die boardeigene Elektronik bietet eine max Taktfrequenz von 3,xy MHz. Nun glaube ich, das ich auf dem Board auch noch höhere Quarze verwenden kann. Ich werde da aber aus dem Handbuch nicht ganz schlau (bin halt Einsteiger). Mein ATmega16 verträgt ja bis zu 16MHz. Was brauche ich nun, wenn ich den ATmega16 auf dem STK500 mit einem höheren Takt betreiben möchte. Und was brauche ich wenn ich das ganze auf einem Steckbrett machen möchte. -- Martin
Der Quarz-Oszillator kann mehr. Lediglich der programmierbare vom boardeigenen Controller erzeugte Takt ist auf 3,6MHz begrenzt. Quarz reinstecken, Jumper stecken entsprechend und fertig. Steckbrett: Quarz/Kerkos wie im Manual beschrieben.
Moin, Danke für deine Antwort ... ***blödfrag on*** Muss ich bei dem Quarz was beachten? Bin bei den Bauteilen noch nicht so sattelfest. Welches Manual meinst du? Das vom Board, oder das vom Controller? ***blödfrag off*** -- Martin
"Muss ich bei dem Quarz was beachten?" Ja, es muß ein Grundwellenquarz sein. Ein Oberwellenquarz schwingt typischer Weise auf 1/3 der aufgedruckten Frequenz. Peter
Das STK hat relativ lange Leitungen, wodurch es auch noch Probleme bei der Verwendung eines externen Quarzes geben kann (Leitungskapazitäten).
Der Quarzsockel des STK500 ist nicht direkt mit den XTAL-Anschlüssen des Controllers verbunden. Es befindet sich auf dem Board ein separater Oszillator für den eingesteckten Quarz, Leitungsprobleme sollten daher nicht auftreten.
@A.K.: Stimmt, ich hatte da noch was anderes im Kopf: Note: In a real application with only one AVR connected to the crystal, there is no need for an external oscillator circuit. The STK500 has 8 different AVR sockets connected to the same clock system. The long signal lines in this system makes it difficult to drive a crystal with the on-chip oscillators on the AVR. The oscillator on STK500 is designed to operate on all target voltages from 1,8 to 6,0 V. Das gilt aber nur, wenn man den Quarz direkt am PORTE-Header anschliessen wollte. Wenn man den Quarz-Sockel benutzt, stellt das kein Problem dar.
