Hallo, mal eine Frage zu Solarzellen. Weis jemand in welcher Größenordnung sich der Dunkelstrom (d.h. gar keine Beleuchtung) von Solarzellen bewegt. Im vorliegenden Fall wäre es ein Modul mit 12 Nennspannung und 2W Leistung. cu solarfreak
Hi Bei fehlender Beleuchtung gibt so eine Solarzelle auch keine Energie ab. Woher soll auch die Energie kommen. Matthias
Doch den Dunkelstrom gibt es. Wird die Solarzelle nicht beschienen dann wird dunkelstrom erzeugt der aber Leuchtmittel nur Schwarzes licht ausstralen läst und anonsten nicht mit anderen Geräten kompatibel ist.Er Ferpufft einfach im Dunkeln. Ja Sorry,mußte jetzt mal sein. Die Fragestellung ist sowas von Schwammig da konnte ich nicht an mich halten. Spontan einfach mal bei Google "Dunkelstrom" eingeben und überraschen lassen was alles unter diesem Begriff läuft. So und nu mal Tacheles: Der Dunkelstrom ist bei Solarzellen völlig irrelevant. Er ist auch nicht praktisch nutzbar es sei denn dich erfreuht ein mäßiger Ausschlag auf einem Mikroamperemeter bei einer großen Anlage @Matthias >. Woher soll auch die Energie kommen. Dunkelstrom ist nix anderes als ausgelöste Ladungstzräger aufgrund termischer vorgänge in Optoempfindlichen Halbleitern. Halt unter ner Solarzelle nen Feuerzeug und du kannst einige Ladungen messen. Ist für die Güte von Fotodioden/Transistoren usw. interessant aber bei Solzellen witzlos. Wenns Haus mal abbrennt kannste damit vieleicht ne LED betreiben..... '-)
Ich glaube, er meint eher den Rückwärtsstrom. Um den zu verhindern, muss man ja eine (Schottky-)Diode in Reihe zur Solarzelle schalten, damit der Akku nicht wieder entladen wird, wenn es dunkel ist. @Solarfreak: messe es einfach aus! Der Strom dürfte stark von der Spannung und der Temperatur abhängen. Würde mich auch interessieren!
Ja,wie ich schon sagte. Ohne Angabe was man meint kann man auch nur rumraten. Unter Dunkelstrom läuft da vieles im Web. >Ich glaube, er meint eher den Rückwärtsstrom. Um den zu verhindern, >muss man ja eine (Schottky-)Diode in Reihe zur Solarzelle schalten, > damit der Akku nicht wieder entladen wird, wenn es dunkel ist. ??? Sorry aber das ist Unlogisch ggg Eine vernünftige Solaranlage arbeitet immer mit Laderegler und der verhindert schon das da irgendwas vom Akku in die Zellen läuft. Nötiger sind da schon Bypassdioden an den Modulen um bei Abschattungen einzelner Module zu verhindern das die Zellen "von Hinten" betrieben werden und zur Heizung mutieren. Fertige Module kommen aber immer mit Bypassdiode und beim Selbstbau gehöhren die ebenfalls immer mit dazu. Wer da einfach ein paar Zellen zusammenkleistert und direkt an nen Akku hängt der wird nicht lange spaß an der Anlage haben. Naja,wie auch immer. Ohne angab was er genau meint können wir schön rumraten. g
Nun, der Dunkelstrom ist nur für die Hersteller von Solarpannels interessant. Um Hotspoteffekte bei Teilabschattung zu vermeiden werden SchottkyDioden eingesetzt die die abgeschatteten Strings überbrücken und so gewährleisten, dass das Solarpannel zumindestens noch teilweise Energie umsetzen kann. Der Dunkelstrom ist ein wichtiges Kriterium für die Anzahl von Solarzellen pro SchottkyDiode. Da die Pannels in Anlagen meist in Reihe geschaltet werden, ist es wichtig, dass alle Module den gleichen Strom treiben. Das ist aber nicht möglich wenn Teilabschattung vorliegt und keine Schutzmaßnahmen getroffen werden. Abgeschattet Solarzellen sind wie Verbraucher im System zu behandeln. Wenn sie sich im Stromkreis befinden, dann erwärmen sie sich stark, je nach dem wie groß die angelegte Apnnung ist, denn die bestimmt letztendlich die Durchbruchschwelle der Solarzelle. Bei dem oben genannten Modul ist das nicht relevant. Ersten sind die Ströme nicht so groß das es bei Abschattungen zu Hotspoteffekten kommen kann, zweites reicht die vom Pannel erzeugte Spannung nicht aus, um in den Durchbruchbereich zu gelangen. Bei Interesse schicke ich gerne mal eine selbstaufgenommene Dunkelstromkennline. MfG spoonox
Auch wenn der Originalbeitrag schon älter ist, so war die Frage durchaus sinnvoll. Mein Dünnschicht-Solarmodul (6,5Watt) mit dem ich eine 12 Volt Bleigelbatterie lade hat einen Dunkelstrom in der Größenordnung von 1 milliAmpere.
Aufgrund der Energieerhaltung ist der Dunkelstrom ohne angelegte Spannung (Und ohne Bestrahlung oder sonstige thermodynamische Ungleichgewichte) Null, 0, Zero , Nada, niente... Helmut: Glueckwunsch zur Findung des Perpetuum Mobiles ;-)
Und wenn du erstmal den ganzen Beitrag vor deiner Antwort gelesen, und nicht nur einfach deinen Senf dazu gegeben hättest wüsstest du jetzt, dass der Strom durch die zuführung thermischer Energie zustande kommt. Also kein Perpetuum Mobiles.
Bitte keine Polemik nur reine Sachlichkeit hilft hier weiter. Dunkelstrom oder Rückwärtsstrom ist vieleicht etwas irreführend. Vielleicht seht ihr jetzt klarer wenn ich euch sage, daß der Innenwiederstand meines Solarmoduls in Dunkelheit(also bei Nacht) zirka 12kOhm beträgt, das heißt nichts anderes als daß ein Strom von ca 1mA nachts durch das Solarmodul fließt wenn sie ohne Schutzdiode an einem 12VoltAkku angeschlossen ist. Die Thermodynamik braucht man dabei nicht zu bemühen. Also immer alles genau lesen bevor man antwortet. Das Perpetum erster Art gibts ja, das der zweiten Art zu erfinden wird hoffentlich keinem gelingen.
Hallo Leute, bitte nichts durcheinanderwerfen. Dunkelstrom könnte vom Fragesteller verschiedene Ausgangspositionen besitzen, hier die Wahrscheinlichsten: 1. Der Strom der produziert wird, wenn es für den Menschen Dunkel ist. Dazu: Grundsätzlich arbeiten handelsübliche Solarzellen im Spektralbereich zwischen 300nm - 800nm. Überhalb 800nm (Infrarot) oder auch Wärmestrahlung, für das menschliche Auge nicht sichtbar, ist natürlich ebenso Energie vorhanden, man denke nur an die Wärmeabstrahlung von Gebäuden. Für handelsübliche Zellen ist dieser Effekt irrelevant, es wird dennoch elektrische Energie erzeugt. Derzeit arbeiten Forscher an Zellen, die eben diese Energie in Form von Strom auskoppeln können. 2. Der Rückwärtsstrom. Da die Photovoltaikzellen eine Reihenschaltung von Gleichstromelementen darstellt, ist der Spannungsfall zwischen den Elementen bei Verdunklung einzelner Elemente maßgebend. Spannungsfall in Verbindung mit ohmscher Last (keine Module sind Supraleiter) entsteht ein Strom, der natürlich dem erzeugten Strom entgegenwirkt. Dieser Strom kann ganze Module zerstören, in der Regel wird lediglich der Wirkungsgrad des Moduls und damit der kompletten Anlage minimiert. Gruss Christian Bieber Product Manager ecofriends.de
Jede Solarzelle (oder Diode) besitzt einen Dunkelstrom, der auf Grund thermischer Fluktuationen der in der Raumladungszone besteht. Elektronen können hier spontan und zufällig angeregt werden (Brownsche Bewegung). Dieser Dunkelstrom hängt exponentiell mit der Temperatur zusammen (thermisches Rauschen) und ist sehr gering (< mikroampere).
