Mal ne wahrscheinlich ganz doofe Frage. Ich chreibe hier nen Programm für den Atmega128 mit Codevision AVR. Das inzwischen entstehende HEX-File ist 112 kb gross und dass ROM-File 258 KB. Jetzt stellt sich mir die Frage warum das ROM-File 258 KB ist, wenn der Atmega128 doch nur 128 KB Programmspeicher hat ? Kann mein HEX File dann doch größer als 128 KB werden, das glaube ich fast garnicht, aber wo flasht der die 258 KB hin ? Freudi
Das INTEL-HEX-Format (Google-Tip) ist eine Textdatei, die die Werte in den einzelnen Bytes darstellt und dadurch einen großen Overhead hat. Eine BIN-Datei würde der wahren Größe entsprechen. Schau mal, ob und wo dein Compiler die Meldung ausgibt, wieviele Bytes (Worte?) im Flash belegt sind. ...
Oh schnelle Antwort. Danke. Sitze gerade nicht vor dem PC mit dem Compiler. Schau nachher mal. Aber ich weiss das der Chipprogrammer nach dem ROM File und dem EEP File fragt. Das ROm File hat 258 KB wo flasht der das hin ? Oder mal präziser gefragt. Was ist denn im ROM File. Bis heute bin ich davon ausgegangen, das das sozusagen der Inhalt des Flash ist. ABer das kann ja dann nicht sein wenn das doppelt so gross ist. Freudi
> Was ist denn im ROM File. Bis > heute bin ich davon ausgegangen, das das sozusagen der Inhalt des > Flash ist. In der Datei ist Text. Und dieser Text beschreibt nach einem festgelegten Protokoll Adresse und Inhalt jeder einzelnen Speicherzelle. Weiterhin enthält der Text noch Prüfsummen. Frage doch mal Google nach dem oben genannten Suchtipp. Dann fällt es dir wie Schuppen von den Augen... ...
Es gibt ja 2 Rom Files. Im *.bin sind die reinen Rohdaten enthalten, wie sie spaeter auch im Flash legen. D.h. Groesse *.bin = Programmgroesse. im *.hex dagegen befinden sich zu den Rohdaten auch noch die Adressen, an die die einzelnen Bytes bzw. Bloecke geschrieben werden (dazu, Checksummen etc.). Diese Informationen brauchen natuerlich Platz, weswegen das *.hex File immer das ca. 2,8-Fache der Groesse des *.bin Files besitzt. http://www.keil.com/support/docs/1584.htm Die Dateien lassen sich uebrigens einfach ineinander umwandeln. MfG
Danke für die Infos werde mal googlen. Habe jetzt auch die Stelle gefunden in der CodeVision anzeigt wieviel Flash belegt ist. Das ist einfach ein Thema um das ich mich noch nie gekuemmert habe, der Programmspeicher war immer gross genug. Dank an alle Freudi
"HEX-File ist 112 kb" Dann ist Dein Code etwa 40kB, hast also noch reichlich Platz im 128-er. Peter
Hey Super Schätzung. 33% des Flashes sind belegt, das sind ca 40 KB. Na da habe ich ja noch Luft. Freudi
