Hallo. Ich bin gerade dabei ein kleines gerät zu bauen, dass in über den PS/2 anschluss an den PC anschließ(zwischen PC und Tastatur). Das Gerät soll später Zahlen aus einem speicher einlesen und dann an den PC sende (wie wenn die tasten normal gedrückt werden). Wie schliess ich den Mikrocontroller (wahrscheinlich mega8) am besten nun an besten an ? Soll ich ihn lieber zwischen PC und Keyborad machen, sodass der Mega 8 die Tastenanschlägen einfach durchroutet. Oder soll ich besser das Teil parallel anschließen ? Gibt es dafür schon ein beispiel. Das gerät soll ähnlich funktionieren wie ein Barcode-Scanner. Gruß, Frank
Hi 123....hast du auch einen tipp nach was ich googeln soll ? Bis jetzt konnt ich nix brauchbares finden.
Hi, Atmel(oder wars Microchip?) hat ein Dokument wo beschrieben wird wie man eine Tastatur an den µC anschließt. "Interfacing the PC AT Keyboard"(DOC1235.pdf) solltest du dir mal ansehen. MfG Alex
Das Doku is von Atmel. Des hab ich mir bereits durchgelesen...Mir gehts eingeltich nur darum, wi eich am besten dafür sorge, dass die normale tastatur auch noch funktioniert.
kenn jetzt nicht die details. aber wenn die signale immer high sind und low werden musst du eine & verknüpfung nehmen. Wenn sie low sind und dann high nimmst du n OR.
Habe ich mal wieder ned nachgedacht! ist das nicht irgendwie bidirektional? die LEDS an der tastatur kriegen doch gesagt was sie zu tun haben. also wird das mit dem ICs nichts
ich habe mal so ne art key-spy(eigentlich nen hardware-makro-tool) mit einem attiny2313 gebaut. als externe bauteile waren nur ein 74hc4066(4 analogschalter) und 2 widerstaende noetig. | - |-- data in --data-- | - |-- data out(+10k pullup) mc | - |-- clk in --clk--- | - |-- clk out(+10k pullup) man kann dann entweder beide richtungen durchschalten und somit die jeweiligen in und out verbinden, dann kann der mc "lauschen". oder man schaltet nur die beiden in oder out durch, um mit tastatur oder rechner zu kommunizieren. ach ja, in=tastatur out=rechner. falls das prinzip aufgrund meiner schlechten ascii-kuenste nicht klar ist, einfach nochmal nachfragen. gruss, bjoern. ps: http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm hat mir sehr weitergeholfen.
...was aber aufgrund der bidirektionalitaet nicht grade trivial ist. hatte ich damals gar nicht in betracht gezogen, aber nochmal drueber nachgedacht sollte man das mit 2 externen interrupts recht sauber hinbekommen. werd ich das naechste mal wohl auch so machen. danke fuer den denkanstoss. gruss, bjoern.
Bjoern Mueller: So ganz hab ich noch nixht verstanden, wozu der Alalog-Switch da ist.
so, jetzt als schoenes ascii-bildchen. man kann entweder alle schalter schliessen, dann wird das signal einfach von tastatur zu rechner durchgeschaltet, oder kann wahlweise beide in oder beide out ausschalten, dann kann der controller mit der jeweils durchgeschalteten seite reden und die andere bekommt nichts davon mit. auf der pc-seite braucht man noch pullups, weil im idle-zustand ein high auf beiden leitungen erwartet wird(open collector). auf tastaturseite sind die pullups schon vorhanden. geht aber wie vorher schon erwaehnt auch ohne den schalter, dann halt mit mehr programmier und denkarbeit. gruss, bjoern. data clock | | | | .--o--. .--o--. | | | | \ o \ o \ o \ o \ \ \ \ \. \. \. \. o o o o | | | | d_in d_out c_in c_out (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
um jeden zweifel zu beseitigen(eigentlich aus langeweile): data clock | | | | .--o--. .--o--. | | | | o o o o | | | | tastatur <-> rechner | | | | o o o o | | | | d_in d_out c_in c_out data clock | | | | .--o--. .--o--. | | | | \ o o \ o o \ | \ | controller <-> rechner \. | \. | o o o o | | | | d_in d_out c_in c_out (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) gruss, bjoern.
