Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer Interrupt bei AT90S1200?
von Jörn (Gast)
Moin,
wie funktionieren eigentlich externe Interrupts? Ich wollte dafür
erstmal den AT90S1200 verwenden. Aus dem Datenblatt hoffe ich entnehmen
zu können, dass dafür ein Spannungsimpuls auf Pin 6 (INTO) eingehen muß.
Dann sollte, je nach Einstellung des MCUCR, bei Rising oder Fallign edge
des Impulses der Interrupt aufgerufen werden. Wie kann ich aber die
Interruptroutine einstellen? Das Datenblatt habe ich so verstanden, als
ob man den entsprechenden rjmp in die zweite Zeile schreiben muß und
dass das eigentliche Programm erst in der fünften beginnt. Und wie ist
es mit der weiteren Ausführung nach der Interruptroutine? Springt das
Programm dann wieder dahin zurück, wo es in seiner Ausführung
unterbrochen wurde? Kann man soetwas bei anderen AVR-Modellern
vielleicht mit einem RET erzwinegn?
Vielen Dank schonmal,
Jörn
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Das rjmp muss an der Adresse stehen, die bei dem entsprechenden
Interrupt automatisch angesprungen wird (-> steht im Datenblatt). Das
kann man durch das "Auffüllen" des Anfangsbereichs mit retis machen,
oder z.B. mit ".org INT0addr".
Beendet wird deine Interruptroutine dann mit "reti".
Eigentlich steht das alles ja auch schon auf
http://www.mikrocontroller.net/tutorial5.htm...
von Jörn (Gast)
... da nachzuschauen habe ich natürlich vergessen.
