ab Register r26 kein Benutzerzugriff?
Gast #256696
Hi
habe leider sehr viele Register zu belegen, siehe unten
Aber bei r26 bis r37 meckert der Compiler
"Register already defined by the .DEF directive."
.def temp = r16
.def tempA = r17
.def tempB = r21
.def temp2 = r22
.def temp3 = r23
.def aaa = r24
.def bbb = r25
.def links = r26
.def rechts = r27
.def null = r28
.def eins = r29
.def zwei = r30
.def drei = r31
.def vier = r32
.def fuenf = r33
.def sechs = r34
.def sieben = r35
.def acht = r36
.def neun = r37
welche soll ich denn sonst nehmen?
Gast #256700
Die Register 26/ 27 28/29 30/31   sind als X Y und Z Register in der
Include Datei vereinbart. Man kann sie trotzdem benutzen. Die
Compilermeldung ist nur eine Warnung.   Die höheren Register sind mir
auch nicht bekannt ( bei AVR)
Gast #256701
Die Register ab r32 aufwärts dürften nur sehr wenige Controller haben.
Ansonsten ist das nur eine Warnung, dass das Register schon mit einem
anderen Namen belegt ist. Brauchst du im Prinzip nicht zu beachten,
solange du nicht die Register mit beiden Namen ansprichst und so
Durcheinander schaffst.
Gast #256703
Hi. Du hast ja auch noch Register 0-15. Die kannst auch nehmen. Man muß
halt schaun, da bei denen nicht alle Befehle funktionieren.
Ab r26 sind die Register für die Pointer (xl,xh; yl,yh; zl,zh)schon
vordefiniert. Und deshalb sollte man sie auch nicht für andere Zwecke
nehmen.
Warum speicherst du die Register nicht ins Sram ab und liest sie dann
mit einem temp register aus?
Das würde dann so aussehn:
.def temp   = r16
.def tempA  = r17
.def tempB  = r21
.def temp2  = r22
.def temp3  = r23
.def aaa    = r24
.def bbb    = r25
.equ links  = 0x0060
.equ rechts = 0x0061
.equ null   = 0x0062
.equ eins   = 0x0063
.equ zwei   = 0x0064
.equ drei   = 0x0065
.equ vier   = 0x0066
.equ fuenf  = 0x0067
.equ sechs  = 0x0068
.equ sieben = 0x0069
.equ acht   = 0x006A
.equ neun   = 0x006B
Dann kannst du es so machen:
lds temp2,0x0060  ;aus dem Register laden
;irgenetwas berechnen mit temp2
sts 0x0060,temp2  ; und den Wert wieder speichern
Wäre vielleicht sinnvoller
Gruß Florian
Gast #256706
> ach es gibt nur 31 ??
Nein, es gibt 32. Ziemlich viel, nicht?
> was ist denn das für ein schrott?
Hm? Die x86er im PC haben 4 (7, wenn man die Offset-Register
mitzählt).
Dir ist schon klar, daß Register nur da sind, um Operanden und mal kurz
ein Zwischenergebnis abzuspeichern und nicht als RAM-Ersatz für Dutzende
von Variablen?
#256707
> ach es gibt nur 31 ?? was ist denn das für ein schrott? na werd
> wohl den plan ändern.
Hmmm... Da hast du wohl "die Rechnung ohne den Wirt gemacht"...
Vielleicht solltest du doch erstmal das Datenblatt lesen...
Wenn man erstmal verstanden hat, dass der Adressbereich
- 16 "dumme" Register (kein immidiate)
- 16 "bessere" Register (incl. Doppelregister/Pointer)
- 32 "hochwertige" (und "schnelle") I/Os (Bit-Zugriff möglich)
- 32 "schnelle" I/Os (Byte-Zugriff mit IN/OUT)
- bis zu 160 "blöde" I/Os (Extendet-I/O im SRAM-Bereich)
- internes SRAM
- externes SRAM via Speicherinterface
hat, dann sollte man damit auch klarkommen.
Welchen AVR benutzt du eigentlich?
Gast #256709
tschulduigung, ist natürlich kein schrott, ist mir mal eben
rausgerutscht :)
aber in der tat braucht man wohl extra sram. nun gut, die vielen
register kann ich mir ersparen, wenn ich den queltext ausweite und ein
bissl mehr "denke".
danke für die infos
