Hallo, ich möchte zwei Lüfter gleichzeitig mit PWM ansteuern. Beide sollten ungefähr gleich schnell laufen. Bitte schaut euch mal kurz den beigefügten Schaltplan an, und äußert eure Bedenken dazu, wenn ihr welche habt. Ich denke es sollte so sicher und zuverlässig funktionieren. Die PWM Frequenz wird ca. 20kHz haben. Gruß mikes
Hallo Rolf, R3/R6 sollen die Kapazitäten vor zu hohem Ladestrom schützen, können aber auch noch etwas kleiner gewählt werden. mikes
Hi, der BUZ11 ist kein Logic Level Mosfet somit wird er immer in der Saettigung arbeiten, vielleicht ist der BUK100-50GL die bessere Wahl. Gruß, Dirk
Hallo Dirk, ja, natürlich, ist ein LL Mosfet besser geeignet. Werde in der Endschaltung auch einen nehmen. Getestet habe ich´s aber mit nem BUZ11, weil der halt da war (in Bibo und physisch). Dein genannter FET hat allerdings einen recht hohen R ON(125mOhm), was sich bei einer hohen PWM-Frequenz(20kHz)recht negativ auf die Leistungsbilanz auswirkt. Trotzdem Dank für deinen Hinweis.
