Hallo! Gibt es eine Formel mit der man ausrechen kann wie oft in der sekunde ein interrupt ausgelöst wird und wie lange es dauert bis der timer überläuft??
> Gibt es eine Formel mit der man ausrechen kann wie oft in der > sekunde ein interrupt ausgelöst wird Nein. Das hängt vom Interrupt ab. Ein externe Pin-Interrupt, an dem ein Taster angeschlossen ist, hat gar keine feste Frequenz. > und wie lange es dauert bis der timer überläuft?? Das hängt davon ab, was für ein Timer das ist und vom Modus, in dem er betrieben wird. Ich nehme an, daß du einen Timer meinst, der in irgendeinem Mikrocontroller eingebaut ist?
genauso meine ich das ... mein µc ATMEL AT89S8252 .... weil bräuchte diese berechnung um eine Digitaluhr zu programmieren. wüsste sonst keine andere lösung
> und wie lange es dauert bis der timer überläuft?? Das steht im Datenblatt. In der Regel zählen sie Maschinenzyklen und laufen entsprechend ihrer Bitbreite über (8, 13, 16 Bit). Im Reloadmodus kann man dann um den Reloadwert kürzer zählen. http://home.tiscali.de/peterd/appl/soft/clock/index.htm Peter
