Hi, ich bin zur Zeit dabei den MP3 Player von http://www.limtec.de/mp3player/ zu bauen. leiter finde ich nirgendswo die passente Software: ZPump. Hat vielleicht jemand von euch das Programm daheim und aknn es miot per EMail schicken? MfG Daniel Siegmanski
Bau Dir lieber den Yampp: http://www.myplace.nu/mp3/ Da hast Du mehr davon, glaub mir. Das PUMP Project ist glaub ich eh schon lange gestorben. /Michael
Mal ne frage zum Yampp3-USB. Habe mir vor ner weile den Yampp7 gebaut. Das war alles kein Problem mit deb Bauteilen. Leider gestaltet sich das für den Yampp3 schwieriger. Der FET T1 (MTD20P03) , die Dioden (PRLL5815) und (SM15T15A) sind nicht mehr lieferbar. Kann mir jemand äquivalente Bauteile nennen, die ich verwenden kann? Danke für die Unterstützung. MFG Stefan
Hallo, die software ist noch lange nicht tot, die wird nichtmehr weiterentwickelt, aber warum auch, geht super. der player tut bei mir seit 2000 sein werk und habe bis heute keine probleme damit. ausser das bei mir langsam die ersatzteile für das alte mainboard aus gehen. guckst du mal hier, auf der seite sind auch ne menge links. www.go.to/uprinz also ich benutz die software PUMPI, fand ich besser als das ZPUMP. aber musste testen. ich muss aber trotzdem erwähnen das man den nur noch bauen kann wenn man noch alte komponenten da hat. extra zu kaufen wäre zu teuer weil es auch eigenständige lösungen gibt, die auch nicht mehr so teuer im bauen sind. z.B www.h-mpeg.de ( hat in meinem Auto schon 35000km zurückgelegt, und die alte 3 gig platte arbeitet immer noch super) cu arno
Vor einiger Zeit habe ich 'mal angefangen, meinen PUMP - Player in ein Rotel CD-Player Gehäuse einzubauen. Leider hat mich dann irgenwann die Lust daran verlassen und seit dem steht alles fertig verdrahtet, aber noch nicht komplett eingebaut im Keller. Falls jemand Interesse hat: Macht mir ein Angebot, ich würde ihn verkaufen. Es handelt sich um den fertig aufgebauten Bausatz von Segor, Drehgeber, hintergrundbeleuchtetes LCD, Industrie - PC (486, PC104, Flash - Speicher), passende Grafikkarte, open-frame Schaltnetzteil und das teilweise bearbeite Gehäuse. (plus einige Disketten mit Software) Viele Grüße, Holger
Na dann fange ich mal an: 1 Euro. "der player tut bei mir seit 2000 sein werk und habe bis heute keine probleme damit. ausser das bei mir langsam die ersatzteile für das alte mainboard aus gehen." Du widersprichst Dir! Offensichtlich musst Du oft defekte Teile tauschen, was ist daran schön?
Hi, danke hab auf www.go.to/uprinz etz ne Software gefunden. Das H-MPEG Teil schaut auch gut aus das Problem ist nur: 1. Hab schon die PLatine und alle Bautiele vom PUMP berstellt. 2. Ich besitze kein Programmiergerät.
Hallo, ich meine damit ich habe kein probleme mit dem pump, sondern mit den 10 jahre alten computerteilen. leider gehen die mit der zeit einfach so kaputt. umd den Atmel zu programmieren empfehle ich dir mal bei google nach SP12 zu suchen, ist ein Parallelport-Programmer (also ein Druckerstecker und ein kabel, mehr nicht) cu arno
>>Der FET T1 (MTD20P03) , die Dioden (PRLL5815) und (SM15T15A) sind nicht >>mehr lieferbar. >>Kann mir jemand äquivalente Bauteile nennen, die ich verwenden kann? Bei segor.de: MTD20P03 ist ein Lagertyp, oder MTD20P06HDL geht auch. Für SM15T15A wäre SM6T 18 CA! ein Equivalent. Bzw. jede andere 15V Transil Schutzdiode. Der Unterschied ist hier bloss die Peak Power von 1.5kW bzw. 600W. Auch Lagertyp. PRLL5815 - Das Datenblatt des MAX1626, an dem diese Diode hängt, empfiehlt auf Seite 11, Dioden der Baureihe 1N5817-1N5822, welche gängige Typen sind. /Michael http://www.mictronics.de
Hi Arno, ich denke das Programmieren ist das kleinste Problem. Aber beim Pump kann ich ja Festplatte und CD gleichzeitig anschliessen und auch Audio-CDs abspielen. Beim H-MPEG kann ich ja entweder nur Platte oder nur CD benutzen. Ich werde beim PUMP bleiben.
Bei mir läuft ZPump auch schon seit Jahren im Wohnzimmer. Wenn Du die Software noch brauchst, kann ich mal probieren, an den Rechner noch dranzukommen ;-) (mal sehen, ob das Netzwerk unter Dos noch funktioniert) Werner
