Habe vor kurzen den Borland C++Builder installiert (5er) und nun funktioniert WINAVR nicht mehr(neueste Version). Wenn ich auf MakeAll klicke kommen mehrere Syntax Errors.Funktionierte vorher immer einwandfrei! Error makefile 378: Command syntax error Error makefile 379: Command syntax error Error makefile 380: Command syntax error Error makefile 381: Command syntax error Error makefile 384: Command syntax error Error makefile 385: Command syntax error Error makefile 387: Command syntax error Error makefile 388: Command syntax error Error makefile 390: Command syntax error Error makefile 392: Command syntax error Error makefile 393: Command syntax error Error makefile 447: Colon expected Error makefile 473: Too many rules for target '%.o' Error makefile 500: Command syntax error *** 14 errors during make ***
Hi, schau dir mal Deine PATH-Umgebungsvariable an. Der CBuilder haengt da sein BIN-Verzeichnis rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch Dein MakeAll die PATH Umgebungsvariable verwendet, ist sehr gross. Trifft diese zu und ist der Borland-Pfad vor dem WINAVR-Pfad, so wird Borlands Make.exe gestartet und erzeugt Dir diese Fehlermeldungen. Make ist nicht gleich Make :o( Juergen
Abhilfe: Einfach bei deiner entwicklungsumgebung (z.B. Programmers Notepad) unter Tools->Options->Tools->Deppelklick auf Make All->und bei Command den kompletten pfad zu make.exe von GCC einfügen (z.B. C:\WinAVR\utils\bin\make.exe).
