Hallo zusammen! Ich wollte mal fragen wer es schon hingekriegt hat, ein kleines Grafikdisplay zu Initialisieren. Ich wäre sehr dankbar für einen kleinen Assembler text mit beschreibung. Aber es würde mir erstmal reichen wenn ein paar leute die schon erfahrung haben schreiben, mit welchen komponenten ihr Grafikdisplay läuft. (Display-controller, µC-Interface...) Danke für jede antwort........... BURT
@Burt Ich versuch zurzeit meinen EA DIP122-5 zum Laufen zu bringen und habe schon erfolge erzielt. Den hab ich momentan an zwei Ports dran. LCD initialisiern und mal ein Zeichen ausgeben. Du kannst auch mal bei Stefan vorbeischauen dort habe ich meine Inspiritation geholt. Ist gut Dokumentiert und als PDF kann man es auch runterladen http://www.stefan-buchgeher.info/elektronik/glcd/glcd.html Lösung über I² Bus ist im nachhinein die bessere variante. Mein Code ist noch etwas chotisch weil ich noch probleme mit dem sauberen Steuern der beiden Displayhälften bei der Zeichenausgabe habe. Gruß Klaus
Danke für den link...... ist ne super Seite......... Ich probiers heute mal aus. Danke für die schnelle antwot. Burt
In welcher sprache ist dein Code geschrieben??? Ich hab versucht den Code der für den Pic benutzt wird für meinen AT89S8252 umzuschreiben(assembler). Jetzt weiß ich aber nicht ob mein Initialisierungscode funktioniert weil ich noch keine routine für die Grafikausgabe hab. falls du einen Assembler code hast kannst du dein Unterprogramm für die Grafikausgabe posten??? MFG BURT
