Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Max6952
von Posseidon (Gast)
Hi Leute
Also ich habe folgendes Problem
Ich möchte einen bestimmten Text auf ein Display mit 5*7 Led Blöcken
ausgeben mir wurde gesagt dass der obige IC dafür perfekt geeignet sein
sollte! Habe mir das Datenblatt durchgeschaut und laut diesen Angaben
ist er es auch nur:
Ich kenn mich da nicht ganz aus wie das mit dem rüberspielen der Daten
funktionieren soll!
Darum meine Frage ich habe das Datenblatt hier auf einen Server geuppt
wo es sich jeder anschauen kann.
Kann mir da prinzipiell jemand kurz und bündig erklären wie ich auf
diesen IC Daten also sagen wir mal 4 Zeichen (denn ein IC kann max 4
Zeichen ausgeben) ausgeben kann? sagen wir mal "halo" Ich habe den AVR
Controller vom Typ 2313 oder 8515 zur verfügung! und wäre euch sehr
dankbar wenn ihr mir da ein wenig helfen könntet ich habe nämlich keine
Ahnung wie ich dass auch rein Quellcodemäßig realisieren kann? ich habe
ein wenig ahnung vom Programmieren so mit Uart und auch bits hin und her
schieben usw geht alles nur bei dieser Aufgabe stehe ich an!!!!!
Kann mir da wer helfen einfach hierrein posten wenns geht bitte! bzw auf
posseidon@aon.at antworten!
Wäre volle super von euch!
http://posseidon.world2web.at/MAX6952.pdf
Bitte antwortets
Grüße Posseidon
Kann mir da keiner ein Wenig helfen bzw zumindest ein Programmbeispiel
schicken?
von edi (Gast)
hi P.,
du solltest zuerst wissen,was SPI ist...clk,din,dout,cs.
auf seite 13 waehlst du das zeichen aus (lsb,msb) und
schiebst ins 'din' hinein.
zuvor gibt es einiges zu konfigurieren...
und zu...lesen...lesen
just do it
jup habs mir bereits durchgelesen
Nur hier meine Probleme
Wie kann ich dem Ding mit meinem Mikrocontroller einen Taktvorgeben?
hätte mir überlegt am besten mit einem Portpin oder? dh ich lege zum
beispiel pin1 des PortD auf h dann geb ich mein erstes bit des zeichen
aus und setze den takt wieder auf low
CS is natürlich schon längst auf low
nur wie gehts dann weiter?
Ich versteh ganz einfach das mit dem Clock nicht!
Bitte hilfe!
von crazy horse (Gast)
wenn du den 8515 nimmst, wird die Sache ganz einfach, an die
SPI-Schnittstelle anschließen, die Schnittstelle konfigurieren und
fertig ist Kram.
Wenn du einen Proz. ohne Hardware-SPI nehmen willst(mußt (der 2313 z.B.
hat keine) kannst du das per Software erledigen, ist doch auch kein
Problem.
von mikki merten (Gast)
Sie dir doch mal die Seite 8 des Datenblattes genau an. Die Hardware SPI
des AVR ist nicht unbedingt geeignet. Die einfachste Lösung sind 3 IO
PINs.
PIN 1 = CS (normal immer L nur ein positiver Impuls am Ende jeder 16 Bit
Übertragung)
PIN 2 = Clock (positiver Impuls wenn Daten an PIN 3 angelegt)
PIN 3 = Daten
Die Daten musst du nur seriell an PIN 3 rauschieben.
wieso sollte das SPI nicht die einfachste lösung sein? da ich da eher
anfänger bin benötige ich bitte eine erklärung wenn möglich
Deine Lösung habe ich mir auch schon überlegt nur wie schaut das dann
mit dem takt aus?
beispiel
also cs low
dann takt high
dann bit vom zeichen
dann takt low
und dann wie weiter?????......
ganz einfach
takt low
cs low
1. Datenbit
takt high
takt low
2. Datenbit
takt high
takt low
n. Datenbit
takt high
takt low
cs high
und das ganze mit dem nächsten 16 Bit Wort von vorne
Hmm warum sollte das mit spi nicht funktionieren bzw warum wäre es
gscheider die daten über die Ports rauszuschieben?
WB grüße Posseidon
