Hallo! Ich habe ein Problem. Mein Atmega8 Portc.2 ist immer high. Alle LEDs außer PC.2 leuchten. Aber PortC.2 nicht der Fall. LED bleibt dunkel. Anschluß: +5V o---[1KOhm]---[A LED K]---> PortC.X sowie PortB.X Alle LEDs sind richtig gesetzt. Auch am PortC.2 ist LED nicht defekt, hab getestet und es leuchtet. Woran könnte es liegen? IC falschherum eingebaut ist ausgeschlossen, weil ich IC-Kerbe immer geguckt habe, bevor ich reinsetze. Atmega wurde so oft gelöscht/überschrieben und erleidet Abnutzung?
Hallo Hubert. G Muss nicht sein. 2 von 3 Atmega8 funktioniert einwandfrei. Nur 1 Atmega8 PC.2 funktioniert nicht.
Steht im Datenblatt das Port C von AVCC versorgt wird. Das es teilweise auch ohne funktioniert weiss ich aus leidlicher Erfahrung.
Also, ich habe AVCC und GND verbunden. Immer noch das gleiche. Was mir aufgefallen ist, ich habe Netzgerät auf 3 Volt eingestellt. Alle LEDs außer PC.1 sind ausgeschaltet. Nur PC.1 leuchtet ständig als sei PC.1 automatisch GND verbunden ??? Stelle ich auf 2 V, dann dimmt LED PC.1 schwächer.
Hab nochmal mit Durchgangsmesser zwischen GND und PortX gemessen PC.5 = ~560 PC.4 = ~560 PC.3 = ~650 PC.2 = unendlich PC.1 = ~310 PC.0 = ~650 PB.5 = ~645 PC.4 = ~660 PC.3 = ~630 PC.2 = ~660 PC.1 = ~660 PC.0 = ~660
Sorry Hab nochmal mit Durchgangsmesser zwischen GND und PortX gemessen PC.5 = ~650 <-korrigiert PC.4 = ~650 <-korrigiert PC.3 = ~650 PC.2 = unendlich PC.1 = ~310 PC.0 = ~650 PB.5 = ~645 PC.4 = ~660 PC.3 = ~630 PC.2 = ~660 PC.1 = ~660 PC.0 = ~660
Das sieht allerdings nach defekten µC aus. Den wirst du nur verwenden können wenn du die beiden Ports nicht benötigst. Ob sich das allerdings auszahlt? Wer weis was er sonst noch abgekriegt hat. Kostet bei Reichelt 2,75
