Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfacher levelshifter
von Ludwig W. (lordludwig)
kennt einer von euch ne billige levelshifter schaltung??? Hab mal
irgendwo was mit 2 transistoren gesehen aber finds einfach nimmer. Ich
will mit 3,6V 5V schalten. Bitte mit schaltplan auch wenns nur paint
handskize ist, mit wortbeschreibungen kann ich immer sehr wenig
anfangen.
Danke im vorraus
von asddas (Gast)
von 3.6V auf 5V brauchst du normalerweise nicht den Pegel anheben da ab
2.4V alles als log. High erkannt wird (TTL).
Andersrum geht es sehr einfach mit einem Spannungsteiler mit 680 und 1k
Ohm.
Ciao
asddas
sry wills aber lieber abgesichert haben. Kennt den keiner die schaltung
mit den 2 transistoren???
von Henrik Reimers (Gast)
Meinst Du sowas?
http://www.henrik-reimers.de/control/rs232interface.gif
Das funktioniert prachtvoll (bei mir mit 19200 Baud bis zu 10m).
Grüße
Henrik
von A.K. (Gast)
"da ab 2.4V alles als log. High erkannt wird"
Das ist längst nicht mehr so selbstverständlich. Gilt nicht für 74HC
Logik, auch nicht für AVR Controller
wer 2 stunden sucht der findet^^
von Gast (Gast)
Kennt jemand vielleicht einen IC, der als Level Shifter von 3.3V auf 5V
arbeitet? Die Transistorschaltung ist vermutlich nicht besonders
schnell. Außerdem braucht sie relativ viel Platz.
von Henrik K. (henrik)
Der 74HCT540/1 (74HC.., 74VHC.. ungeeignet! ) erkennt ab 2V schon High,
den kann man dafür nehmen.
Ich habe leider das Problem, dass ich von 3.3V (stabilisiert) auf
Versorgungsspannung 3.9-6V shiften muss. Beim HCT werden aber 4.5V
Versorgung mindestens empfohlen. Hat schonmal jemand probiert bis zu
wieviel Volt die ZUVERLÄSSIG arbeiten?
Gruss Henrik
also die transistorschaltung geht mit 4Mhz mit maximal SPI
geschwindigkeit. Danach wirds kritisch
von Sssssss (Gast)
Hi!
Ist das für die mca25 ? Dort kannst du auf die io/s direkt 5V
 draufpacken. Scheinen 5V tolerant zu sein (sonst wären meine längst
schrott g).
Dort sind es übrigends 3.3v I/O, die 3.6V sind nur die
Versorgungsspannung.
ne dafür ned, is für ein anderes projekt mit SD Karte
von qf_ (Gast)
74ALVC16245 - 16bit dual supply translating transceiver
ein seite von 1.5V bis 3.6V, die andere von 1.5 bis 5.5V
bislang nur gute erfahrungen mit dem ding gemacht
von Christian G. (Gast)
3.6V Ausgang nach 5V TTL Eingang geht am billigsten direkt. Willste
absichern schaltest du noch ein Latch dazwischen, z.B. 74LVX573.
Bidirektional (z.B. für Datenbus) geht mit 74LVX245, beide Bausteine
gibts bei Reichelt für ca. €0.45, billiger gehts kaum.
Christian.
von romanua (Gast)
vielleicht sowas?
von Rölf (Gast)
geht Level Shiften nicht auch mit nem Optokoppler 4n25 z.B. ?
von Hannes L. (hannes)
Wenn es dir um den Stromverbrauch der LEDs nicht leid tut und wenn es
nicht besonders schnell sein muss, dann ja.
