ADC Initialisierung bei Mega8
Gast #21599
ich habe schon öfters hier im Forum geblättert. Da ich jetzt vor einem
konkreten Problem stehe, habe ich mich eingeklinkt. Vielleicht kann mir
jemand bei meinem trivialen Problem (für Profis in dieser Materie)
helfen.
Habe ein Board mit Mega8, der mit 16MHz getaktet wird. Soweit
funktioniert auch alles. Wollte jetzt den ADC mal testen und probieren,
bekomme ihn aber nicht zum laufen. Auch nicht mit der Simulation beim
Studio.
Kann Studio den ADC nicht simulieren (Auf Eingang einen Analogwert
geben) oder was mache ich falsch? Ich beschreibe die Register ADCSR mit
0hE7 und das Reg. ADMUX mit 0h00.
Bitte um Eure Hilfe.
mfg
Hubert
Gast #21602
denke schon:
AVDD direkt an +5V Versorgung, AGND auch direkt an GND und AREF wieder
direkt an +5V.
Muss ich ev. beim schreiben in die beiden Reg. ADCSR und ADMUX eine
best. Reihenfolge beachten?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gast #21603
Womit programmierst Du eigentlich? ASM oder C? Und verwendest Du einen
Mega8 im DIP oder TQFP Gehäuse? Beim DIP fehlen ja zwei Eingänge. Nicht,
das du versuchst die zu verwenden ;)
Gast #21605
Hm, das Modul kenn ich natürlich (habs ja entwickelt :).
Hab grad zusammen mit dem Prototypen des dazu passenden Application
Boards einen Test gemacht. Alles funktioniert wie erwartet. Leider kann
ich Dir bei der Initialisierung in ASM oder C (noch) nicht helfen, da
ich derzeit in Pascal programmiere.
Das sieht dann in etwa so aus (das Display wird über I2C angesteuert):
program LCDTest;
{ $BOOTRST $00C00}         {Reset Jump to $00C00}
{$NOSHADOW}
{ $W+ Warnings}            {Warnings off}
Device = mega8, VCC=5;
Import SysTick, ADCPort, LCDmultiPort, TWImaster;
From System Import ;
Define
        ProcClock    = 16000000;       {Hertz}
        SysTick      = 10;             {msec}
        StackSize    = $0064, iData;
        FrameSize    = $0064, iData;
        ADCchans     = 2, iData;
        ADCpresc     = 128;
        TWIpresc     = TWI_BR400;
        LCDmultiPort = I2C_TWI;
        LCDrows_M    = 4;             {rows}
        LCDcolumns_M = 16;            {columns per line}
        LCDtype_M    = 44780;
Implementation
{$IDATA}
{ Type Declarations }
type
{ Const Declarations }
{ Var Declarations }
{$IDATA}
var
   temp      : word;
   LCD_num   : TLCD_num;
   st1       : string[10];
{ functions }
{ Main Program }
{$IDATA}
begin
  LCDsetup_M(LCD_m2);
  LCDcursor_M(LCD_m2, true, false);
  EnableInts;
  loop
      temp:=GetADC(1);
      st1:=IntToStr(temp);
      LCDClr_M(LCD_M2);
      write(LCDOut_M, st1);
      mDelay(10);
  endloop;
end LCDTest.
Gast #21606
Ja hallo - so trifft man sich wieder.
Programmiere in Assembler mit AVR-Studio. Mit Pascal hab ich eigentlich
gar nix am Hut. Aber ist egal.
Werde heut abend noch mehrere Versuche machen und vielleicht bekommt ich
es in den Griff.
Sonst hoffe ich, darf ich noch weiter lästig sein.
Gast #21607
Klar. Das Support Forum befindet sich eigentlich auf www.embedit.de,
aber ich bin ja nicht so ;)
Wenns aber um Hardwaresachen oder Pascal Programmierung geht sollte man
aber schon dort posten
Gast #21608
Hubert schau dir das Datenblatt mal genauer an. Da hat sich was mit den
Registern geändert also nicht mehr ADCSR sondern ADCSRA... 0hE7 müsste
aber gehen. Aber nagel mich nicht drauf fest-'hab eben keinen Zugriff
auf meine Codes.
Gruß Bernhard
Gast #21609
Ja, danke das ist mir schon aufgefallen und hab dies auch kontrolliert.
ADCSRA ist im Datenblatt angegeben und ist auf der I/OAdr:0h06. Im
Studio wird der Name ADCSR erwartet (M8def.inc) und verweist auch auf
die I/O Adr: 0h06.
Also das stimmt schon zusammen.
