Hallo Zusammen, vorweg ein kleiner Rant für den Kontext: Alle von mir in Betrieb befindlichen 3,5mm Klinke Steckverbindungen sind auf ihre eigene Art und weise kaputt: - Handy -- Kopfhörer: drückt man im richtigen Winkel (passiert in der Jackentasche schon mal) auf den Stecker, ist auf einmal ein Kanal weg. Im Laptop aber funktionieren die Kopfhörer ohne Wackler. Und nein, die Kopfhörer sind keine für 1,99 vom Grabbeltisch. - Desktop-PC -- Verstärker: Cinch-Kabel war da, drei Klinke-Cinch- Adapter (ok, zwei davon selbstgefrickelt) aus der Kabelkiste genommen, nur der gekaufte funktioniert halbwegs. Will heißen mit dem richtigen Wackel- Hokuspokus funktionieren mal beide Kanäle für ca. 1h, danach ist wieder einer weg. - Laptop -- anderer Versẗ́ärker: Klinke-Cinch Kabel war da, berührt man jedoch den Klinkenstecker nur leicht brummt ein Kanal. Neuen Klinkenstecker ans Kabel drangebaut, noch schlimmer: Der ist sogar so grottig, dass nichtmal mehr der Schalter in der Buchse aktiviert wird, der erkennt, dass was eingesteckt ist und daher die internen Lautsprecher nicht stummgeschaltet werden (Ganz interessantes Klangerlebnis eigentlich). Bei richtigem Druck und Winkel ist natürlich auch dieses Problem verschwunden. Entweder habe ich einfach nur Pech, oder die Industrie schafft es wirklich nicht Stecker und Buchsen zu produzieren, die ohne feinsäuberliche Ausrichtung funktionieren... Da habe ich sogar Verständnis für Appple, die der Klinkenbuchse den Garaus machen wollen. Hat jemand eine Empfehlung für Klinke-Cinch Kabel mit hochwertigen Klinke-Steckern? Gewinkelt wär' schön. Und nein, Sauerstofffreie Kabel brauche ich nicht. Lukas
Miniklinkenbuchsen sind konstruktionsbedingt großer Kot. Billige Miniklinkenstecker sind noch viel schlimmer. Vorschlag: Cordial CFY 1,5 WCC (oder eine längere Version). Mit Cordial-Kabeln mit Neutrik/Rean-Steckern habe ich (zuhause und als Musiker) gute Erfahrungen gemacht.
Ich schließe mich dem Vorredner an. Miniklinkenstecker sind Schrott und Cinchkabel, -stecker, -buchsen gibt es systembedingt nur in allerübelster Qualität.
Auch ich kann die 3,5mm Klinkenstecker und Kabel von CORDIAL empfehlen. Werden in Deutschland hergestellt und der Preis ist auch nicht übertrieben. Die Noname Kabel vom Reichelt sind deutlich billiger, aber auch ein bisschen schlechter.
Also ich habe einen Miniklinkenstecker von Neutrik..der ist wunderbar und ziemlich robust im Arbeitsalltag...
Die Hausmarke von Thomann (the sssnake) ist auch ganz gute Qualität und nicht alzu teuer. Und meistens sind es die Buchsen die Probleme bereiten, bzw. deren Verbindung zur Platine.
Um die defekten (oder auch nicht) Kabel zu ermitteln, wirst Du um das nachlöten der Anschlüsse der innergerätlichen Buchsen nicht herum kommen. Deine Fehlerbeschreibung deutet jedenfalls stark darauf hin.
