(entfernt)
Am besten mal bei Texas Instruments versuchen http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn75451b.html Dieter
Hallo Manuel, ich habe heute mal alte Datenbücher rausgesucht und bin bei Silicon General fündig geworden, hab aber leider keinen Scanner :-( Im INet bietet hkinventory noch 75450B an, aber da muss man per mail anfragen bei Bedarf. Einen 1:1 Ersatz scheint es nicht zu geben, die Funktion ist aber sehr ähnlich 75451. Der hauptsächliche Unterschied ist, dass beim 450er alle Anschlüsse der beiden Ausgangstransistoren an Pins geführt sind, während beim 451 die Basen und Emitter intern verschaltet sind. Dieter
Eine Pinbelegung zu diesem "Dual Bipolar Peripheral Driver" habe ich noch zu bieten: GATE -+--v--+- VCC (+5V) INPUT 1A -| |- INPUT 2A OUTPUT 1Y -| |- OUTPUT 2Y BASE 1B -| |- BASE 2B COLLECTOR 1C -| |- COLLECTOR 2C EMITTER 1E -| |- EMITTER 1E GND -+-----+- SUB Eventuell kannst Du mit einem Datenblatt eines neueren 7545x die Pinbezeichnungen verstehen.
...blöder Mist! Da hab ich wol zu schnell gedrückt.... Also als Anhang mas ein Datenblatt vom sn75452b.
