Hallo Ich hätte da eine Frage bezüglich des T6963C. Hat jemand ein kleines Beispielprogramm in Assembler, mit dem man ein bisschen Text auf dem Display darstellen kann. Ich hab bestimmt schon 30 verschiedene HP abgeklappert und zig datenblätter runtergeladen, komm aber nicht weiter. mein problem liegt schon bei der initialisierung des displays. wäre ganz doll froh wenn mir da jemand was geben könnte an dem ich mich orientieren könnte (bitte assembler für die avrs). vielen dank schon ma im voraus gruß felix
Hab da was, allerdings leider nur für den 8051 - und kompliziert (Interrupt-Routine mit Auswertung von Steuerzeichen in Strings). Aber an Hand des Datenblatts ist eine Ansteuerung eigentlich machbar. Wo liegen die Probleme genau? Vielleicht kann ich Dir weiterhelfen. Als vorab-Tipp: Zum Experimentieren ist es hilfreich, wenn man per RS-232-Schnittstelle am Atmel einzelne Leitungen zum Display manipulieren kann. Also eine Art "Monitor" schreiben. Das brachte bei mir den Durchbruch.
Hallo Thkaiser Ich bin ja noch ganz am anfang, was den 6963 betrifft, deswegen möchte ich auch nur was ganz einfaches darstellen, ein paar buchstaben oder zahlen zum beispiel, noch nix mit grafik und so. der hd44780 hat mir irgendwie nich so große probleme bereitet, aber der ist ja auch einfacher. zum beispiel weiß ich nicht so genau welche befehle in welcher reihenfolge zur initialisierung geschickt werden müssen und in welchem muster dann die einzelnen steuerleitungen anzusteuern sind. und wie dann das /CE-signal geschaltet wird. das mit dem status-check hab ich eigentlich verstanden, und das scheint auch zu funktionieren, da der controller sein programm bis zum schluss durcharbeitet (das habe ich getestet). also muss es irgendwie an den befehlen oder steuerleitungen liegen. das display hab ich an meinem computer getestet, das funktioniert, daran kann es nicht liegen. wenn du zeit hast, kannst du dir das oben angehängte programm ja mal angucken, vielleicht findest du ja die fehler. ich jedenfalls komm nicht weiter. schönen dank schonmal gruß felix
Hallo, ich kann so auf den ersten Blick nichts falsches feststellen - sieht gut aus. Nur daß Du am Ende des "status_check" die /CE-Leitung auf high legst und nicht mehr auf low. Dadurch ist es möglich, daß der Atmel bei hochohmigem Bus ein $FF liest und die Statusbits somit als gesetzt erkennt. Ich wüßte auch nicht, daß man mit der /CE - Leitung "klappern" müßte, man müßte sie auf low lassen können, solange man den Status abfragt. Um sicher zu gehen: Mach anstelle des Status-Check eine einfache Delay-Schleife rein, ruhig mal übertriebene 20ms, dann ist das Display definitiv fertig.
Heißen Dank das wäre auf jeden fall schon mal ein ansatz. hoffentlich liegts daran. ich werds am wochenende gleich mal ausprobieren. ich meld mich dann wieder. gruß felix
