Um die Kennlinie eines kleinen Solarmoduls aufnehmen zu können, möchte ich den Modulstrom (max 1A) über einen Shunt (0,1Ohm) messen. Dabei hätte ich gerne eine Auflösung im mA-Bereich. D.h ich muss wohl mit einer OP-Schaltung (Instrumentenverstärker?) differentiell die am Shunt abfallende Spannung messen. Die Differenz beträgt maximal 100mV. Absolut schwankt die Spannung am Shunt jedoch von 0V bis ca. 20V. Aufbau: Modul Plus -> Shunt -> n-MOSFET als Last -> Modul minus verbunden mit GND Vorhanden wären +-9V und +-5V auf der Platine. Die Modulspannung wird über einen Spannungsteiler mit einem 16bit ADC gemessen, der noch zwei Eingänge frei hat. Jedoch kann dieser max 5V messen. Mein Problem ist vor allem das ich nicht weiß, wie ich mit OPs Differenzspannungen messen kann, die absolut gesehen ( also gegen GND) höhere Werte annehmen als die Versorgungsspannung der OPs. Wollte den INA126 nehmen, der kann aber nicht über Versorgungsspannung messen. Der INA138 kann das anscheinend, jedoch versagt dieser wenn die zu messende Spannung gegen 0V wandert (was beim Kurzschluss des Solarmoduls der Fall ist). Kann mir bitte jemand Tipps geben mit welcher Schaltung bzw mit welchen Bauteilen ich differentielle Spannungen im µV- bis mV-Bereich messen kann, wobei diese gegen GND gemessen von 0V bis über 20V betragen können. Vielen Dank im Voraus. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Einfacher wird die Sache so: Modul -> FET -> Shunt -> Gnd. D.h. du bekommst direkt eine massebezogene Spannung.
