Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogausgang mit PWM ?
Autor: Karsten (Gast)
Tach,
Ich hab schon öfter gelesen das man mit dem PWM Ausgang über einen
LM324D einen Analogausgang „verwirklichen“ kann.
Könnte mir einer das bitte genauer erklären. Was ist ein PWM –
Ausgang und wie funktioniert das ganze.
bzw. hat jemand schon mal so ein Projekt entwickelt ?
Mit freundlichen Grüßen
Karsten
Autor: Lothar (Gast)
PWM = Puls-Weiten-Modulation
Ein digitaler Ausgang kann bekanntlich 0 oder 1 sein. 0V oder 5V.
Schaltet man diesen Ausgang jetzt in schneller Folge
ein und wieder aus spricht man von Modulation.
Verändert man das Verhältniss der Ein/Ausschaltdauer
spricht man von Pulsweitenmodulation.
Das Verhältniss Ein-zu Ausschaltdauer kann zwischen 0% (immer aus)
und 100% (immer ein) liegen. Bei 50% hat man es mit einem symmetrischen
Rechteck zu tun.
Gibt man solch ein Signal auf einen Tiefpass
( R in Reihe, C [Elko]
zur Masse hinter dem R) läd sich der C durch die gedämpften (R) Pulse
bis zu einer Grenzspannung auf die nahezu linear zum Verhältniss der
Ein-/Ausschaltdauer ist. Verstärkt man diese Spannung z.B. mit einem
OpAmp hat man so etwas wie einen D/A-Wandler geschaffen.
Die Grenzfrequenz des Tiefpasses muss sehr viel kleiner sein wie
die Modulationsfrequenz. Mindestens 1/10.
Man kann PWM z.B. sehr gut für analoge Messwerke oder
Gleichstrommotore (Schalttransistor) verwenden.
