stk500 :(
Gast #258256
Hallo
Ich möchte mit meinen stk500 einen Tiny13 programieren also habe ich
das Teil auf serielle high volgage Programierung eingerichtet.
Ich habe 5 tiny13 und keiner scheint sich programieren zu lassen.Bei
einigen lassen sich die FuseBits auslesen und bei 2 von dennen ist nach
dem auslesen nur Brown-out detection disabled; (BODLEVEL=1)
angehäckelt.
Wenn Ich auf Program klicke Scheint alles gut zu laufen.
Entering --> OK
Writing --> OK
Reading --> OK
Fuse bits verification --> OK
Leaving Prog... mode --> OK
Sobalt ich aber Irgendwas bei den FuseBits ändere gibt es eine Warnung
WARNING: Fuse bits verification. FAILED.
Dazu öffnet sich ein kleines Fenster mit folgener Meldung.
Problems occured when executing command(s).Please check the history
window.See the troubleshooting section in help for information on what
may have caused the problems.
bei den anderen Tinys verhält es sich ähnlich allerding sind da
wesendlich mehr FUSE bits angehäckelt.
Ich weis nicht mehr weiter.Hat jemand ne Idee wo das Problem liegt bzw
wie ich das lösen kann.
Alber
Gast #258257
Hallo
Warum willst Du die denn Serial High programmieren ? Dafür musst Du
jede Menge Kabel stecken. Ich programmiere den Tiny13 immer mit ISP.
Dafür muss man nur den RESET mit PB5 verbinden. Oder hast Du den RESET
per Fuse abgeschaltet? Bei Deiner Beschreibung hört es sich aber eher
nach neuen Chips an. Die haben internen Takt ca 1Mhz, dafür sollte man
noch den Programmiertakt auf kleiner 250Khz stellen.  Kannst Du die
Signatur auslesen?
gruss christian
Gast #258258
Hallo
Naja den ext. Reset wolte ich ja deaktivieren da ich den Pin als Port
benötige.
Die Signatur läßt sich auslesen zumindest bei vier der fünf chips.
Bei den beiden oben erwähnten Chips ist die Signatur 0xff,0xff,0xff.
bei den beiden anderen 0x00, 0x00, 0x00 zudem werden die beiden heis
wenn sie im STk Stecken.bei dennen sind folgene Fuse bits angehäckelt.
Self Programming enable
Debug Wire enable
Brown out detection level at VCC=4,3 BODLEVEL=00
Reset Disabled
Serial program downloading
Preserve EEPROM
Watchdog Timmer  always
Divide clock by 8 internally
ext. Clock Startup time 14 CK + 0 ms
Duck
