Ich habe eine Schaltung,die duch ihre Größe unübersichtlich geworden ist. Platine bereits layoutet. Jetzt möchte ich die Schaltung teilen und auf mehrere sheets verteilen. Wie kann ich dieses tun. Bei der Lösung zunächst nur das board kopieren und danach die einzelnen Abschnitte der Schaltung kopieren und als sheet 1 2 3 zum bereits kopierten board hinzufügen sind häufig umfangreiche Mamens-Änderungen der Netze und ggfls. der Bauteile erforderlich. Diesen Aufwand möchte ich vermeiden. Kann jemand helfen ? Edgar
Hallo, gültig zumindest ab Eagle 6.4: - Schaltplan aufmachen - 3 neue Sheet Seiten erzeugen - in der Befehlszeile oben "help move" eintippen, dann ENTER - in der sich öffnenden Online-Hilfe zum "move"-Befehl den Abschnitt mit der großen Überschrift "Teile einer Seite auf eine andere Seite verschieben" lesen und befolgen Schönen Abend & Wochenende
@ Edgar Falke (edgarfalke) >Ich habe eine Schaltung,die duch ihre Größe unübersichtlich geworden >ist. Platine bereits layoutet. >Jetzt möchte ich die Schaltung teilen und auf mehrere sheets >verteilen. >Wie kann ich dieses tun. Neue Sheets anlegen, oben im kleinen Fenster bei der Blattauswahl "new" anwählen Schaltungsausschnitte mittels GROUP markieren MOVE anwählen und mit rechter Maustaste die Gruppe greifen Blatt im Auswahlfenster oben wechseln Gruppe im neuen Blatt ablegen Das verschieben von Bauteilen von Blatt zu Blatt geht nur mit Gruppen, nicht mit einzelnen Bauteilen. Die muss man als Gruppe markieren und wie oben beschrieben verschieben.
Hallo Maik und Falk, besten Dank für euere Antworten. Leider gehr es bei mir nur bei der Version 6.5, Die Schaltung ist aber in der Ausf. 4.1, da geht das leider nicht. Also alte Methode, kopieren und ändern,ändern, invoke, invoke. Edgar
@ eagke sheet (Gast) >Leider gehr es bei mir nur bei der Version 6.5, >Die Schaltung ist aber in der Ausf. 4.1, da geht das leider nicht. Hast du auch eine Standard bzw. Professional Version? Denn nur die kann mehrere Schaltplanseiten verwalten. >Also alte Methode, kopieren und ändern,ändern, invoke, invoke. >Edgar Nö. Glaub ich nicht. google eagle move group to another sheet http://www.voithconsulting.com/labnotes/eagle/MovingCircuits.html "Delete Before Paste method With this method you can move circuits from one schematic sheet to another without affecting the layout. It is done by closing the layout file so it is unaffected and then selecting the section to be copied in the schematic, deleting the original (so that the references do not need to change), and then pasting to the desired location. Save your files.. A small mistake and you layout can be lost. Click Here for Step by Step Details "
Hallo Falk,, besten Dank. ich habe die Standard-Version,die verwaltet mehrere sheets. Vorweg: Die Schaltung ist bereits auf mehrere Seiten verteilt. bestehemd aus mehreren Tastenmatrixen (8x8 4x4 2x6) mit beleuchteten Tasten. Die Tasten selbst mit den dazugehörigen Steckverbindern, befinden sich auf einer sheet-Seite, die LED's mit den Ansteuerungs-IC auf der 2. Seite. Das Layout für die Platine ist erstellt und fertig. Move Group geht nicht, da beim Antippen neues sheet der move Befehl verschwindet. paste group und auf neues sheet eingeben funktioniert , aber Netze und Bauteile bekommen neue Namen (n+1) Die Platine behält die alten. Da Taster und LED in der alten Version auf 2 sheets verteilt sind, reicht eine Namensänderung nicht, man das 2.Teil mit invoke ranholen. Die ganze Schaltung con 4.16 auf 6.5 kopieren bringt nichts. In 6.5 sind häufig als Attribut die Farnell-Bestellnummern eingegeben und dann erscheint der Hinweis package in brd und sch sind nicht konsistent. In der Praxis kommt man vom Regen in die Traufe. Wo finde ich den Befehl: click here step by step Detail ? Gruß Edgar
@Edgar Falke (edgarfalke) >Move Group geht nicht, da beim Antippen neues sheet der move Befehl >verschwindet. Kann sein, 4.1 ist schon "etwas" älter. >paste group und auf neues sheet eingeben funktioniert , >aber Netze und Bauteile bekommen neue Namen (n+1) >Die Platine behält die alten. Logisch, das erzeugt schließlich neue Bauteile. >Da Taster und LED in der alten Version auf 2 sheets verteilt sind, >reicht eine Namensänderung nicht, man das 2.Teil mit invoke ranholen. Lass das. Viel Arbeit, wenig Sinn. >Die ganze Schaltung con 4.16 auf 6.5 kopieren bringt nichts. Bitte? 6.5 kann problemlos 4.1er Schaltung laden. Klar, beim 1. Speichern ist die dann im 6.5er Formal und kann mit dem alten 4.1 nicht mehr gelesen werden. Aber wozu auch? >In 6.5 sind häufig als Attribut die Farnell-Bestellnummern eingegeben Ja und? Di kann man doch ignorieren. >und dann erscheint der Hinweis package in brd und sch sind nicht >konsistent. Da machst du glaub ich einen anderen Fehler. >In der Praxis kommt man vom Regen in die Traufe. Nö. >Wo finde ich den Befehl: click here step by step Detail ? Karnevallsscherz? Edgar, das war ein ZITAT aus dem Link! In dem Link gibt es den echte Abschnitt, welcher wiederum einen echten Link enthält! http://www.voithconsulting.com/labnotes/eagle/DeleteBeforePasteMethod.html Ich hab es soeben probiert, wenn gleich nur auf einem Blatt mit der Freeware Version. Es funktioniert. Allerdings muss man ein wenig aufpassen. Wenn man ICs mit mehreren Gates hat (Logik + Power), muss man ALLE Gates selektieren und kopieren/löschen. Wenn man Signale auseinanderreißt, muss man das teilweise manuell wieder angleichen.
Edgar Falke schrieb: > In 6.5 sind häufig als Attribut die Farnell-Bestellnummern eingegeben > und dann erscheint der Hinweis package in brd und sch sind nicht > konsistent. Wo kämen diese Attribute her? Die stecken zwar in den neuen lbr, aber bei deiner ganzen Aktion kommt doch keine lbr ins Spiel, nur Board und Schematic. Du solltest natürlich Schritt für Schritt vorgehen und erst die Schaltung komplett umsortieren und im konsistenten Zustand speichern. Wenn du dann Änderungen machst und neue Bauteile brauchst, landen die neuen Attribute konsistent in Schematic und Board. Ich würde erstmal alle Schaltungsteile auf ein Sheet bringen und dann das Board schließen, damit keine Leiterbahnen aufgetrennt werden. Jetzt kannst du die Schaltungsteile so verschieben, wie sie später auf den einzelnen Sheets erscheinen sollen. Dabei solltest du immer nur eine Verbindung zur Zeit auftrennen und per Namen wieder verbinden. Irgendwann haben die "virtuellen Sheets" keine direkten Verbindungen mehr, aber die Netzliste ist noch die gleiche. Board und Schematic müssen jetzt konsistent sein. Jetzt kannst du die Schaltungsteile per Group Move auf echte Sheets verteilen, ohne das irgend etwas durcheinander kommt.
