Hi Leute, ich habe mal ne kleine Frage zum oben genannten Starterkit. Nachdem ich ein wenig mit der USART rumgespielt habe und nie eine Kommunikation zwischen Board und PC hinbekommen habe, ist mir aufgefallen, dass die Signale (TX) einen sehr niedrigen Pegel (< 3V) haben. Die RS232 an meinem PC reagiert bei diesen Pegeln ueberhaupt nicht. Hat jemand Erfahrungen mit dem Board? Ist das normal? Warum fuehren die die komplette Schnittstelle nach aussen, wenn ich dann doch noch den Pegel wandeln muss? Danke und Gruesse, pivo
Hab gerade mal einen Blick in das Datenblatt geworfen, sehr seltsam. Vergiss am besten den ganzen Tranistorkram und führe die Signale RXD und TXD einem Pegelwandler von Maxim zu. Bei 3V ist klar, dass da manche PCs nicht reagieren. Und wieder mal eine Konsequenz von "unter allen Umständen billig produieren". Dabei gibts die Pegelwandler doch auch von Sipex für wenig Geld.
Von TI soll es dieses Kit ja auch original geben und Olimex baut es eigentlich nur guenstig selbst. Ich werde mal sehen, ob es ein Datenblatt von TI gibt. Wuerde mich interessieren, ob das Original anders beschaltet ist.
Tja, dann hat mir mein Studentenbudget wohl ein Schnippchen geschlagen und ich muss ein wenig "nachbasteln".
Komisch; der 3232 hat ja nur eine Betriebsspannung von 3,3V. Die +/-12V kommen normalerweise auch bei diesem Chip heraus! Würde ich nochmal nachmessen; vielleicht ist irgendwas kaputt oder sogar schon im Schaltplan falsch. Sowas hatte ich mal bei einem EvalBoard. Stephan.
Die 232er Mäxe haben alle nur einen Spannungsverdoppler und einen Spannungsinverter on chip. Das sollte aber kein Problem sein, da die RS232 Pegel mit +-3 bis +-25V spezifiziert sind. Viele 232-Receiver arbeiten bereits mit TTL-Pegel zufriedenstellend. Dieter
