Hallo, ich suche eine günstige alternative zu diesen Bausteinen habe hier Schrittmotoren die entweder mit 5 oder 12V laufen und einen Wicklungswiederstand von 150 Ohm haben also die Teile würden max.80mA pro Wicklung ziehen. Und da ich da eine Hand voll brauche würde ich gerne was günstigeres nehmen als die oben genannten IC's
Wie wäre es ganz einfach mit einer H-Brücke aus diskreten Bauteilen? Also mit Mosfets oder (noch günstiger) einer Handvoll Bipolar-Transistoren. Billiger kannst du es wohl kaum realisieren.
Evtl. mal bei Allegro nach integrierten Schrittmotortreibern schauen. Gruß Thomas
sollte schon ein ic sein um den Schaltungsaufwand klein zu halten. Werde mal bei Allegro schauen, danke.
Es gibt da auch so eine kleine H bridge von Maxim, allerdings hab ich die in Europa noch nirgends gefunden.
hat die eine Bezeichnung? H-Bridge ist also das wonach ich suchen muss.
was ist mit dem ulm2803a (darlington transistor array)... ist nur ein pfennigartikel. kann bis 50v/500mA und kan direkt via cmos/ttl angesteuert werden, sollte also ausreichen mfg KoF
der polt mir aber nicht um weil man doch die Spulen auch anderstrum bestromen muss. Oder gibts da irgendeinen Trick?
ULM2003a sollte man auch als H-bruecke schalten koennen.
>ULM2003a sollte man auch als H-bruecke schalten koennen. Nein, sicher nicht, da es sich beim ULN2803 um ein Open Collector 8-fach NPN Array handelt. Man braucht für eine Transistor H-Brücke aber immer auch PNP Transistoren. Eine h-bridge besteht im Prinzip aus 2 Gegentaktendstufen, wobei eine davon das Signal invertiert. Zum dem Maxim Teil: das Stück heißt TC4424 (es gibt auch einen 4427), der in sehr vielen consumer electronics eingesetzt wird.
