Also.. wie der Betreff schon sagt, habe ich ein XPS Projekt angelegt für
das Digilent Atyls Board und einen eigenen IP-Core geschrieben. In
diesem Fall einen SPI/MICROWIRE Controler für einen PmodDA2....
Den IP-Core habe ich getestet in einem ISE Project und Microblaze und
Bus.. habe mit einem OSZI die Clock abgegriffen und mit einem VM
entsprechend die die Spannungen gemessen.. stimmte alles soweit. Dann
hab ich entsprechend ein Project angelegt mit XPS und ein ISE Projekt
angelegt und entsprechenden IP-Core integriert.
In der user_logic habe ich folgendes gemacht
1 | DA2RefComp_instance : DA2RefComp
2 | port map (
3 | CLK => Bus2IP_Clk,
4 | RST => not Bus2IP_Resetn,
5 | --Pmod interface signals
6 | D1 => D1, -- Data out für PmodDA2
7 | D2 => D2, -- ==''==
8 | CLK_OUT => CLK_OUT,
9 | nSYNC => nSYNC,
10 | --User interface signals
11 | DATA1 => slv_reg1(11 downto 0), -- Data in vom Microblaze gesetzt
12 | DATA2 => slv_reg2(11 downto 0), -- ==''==
13 | START => slv_reg3(0),
14 | DONE => slv_reg4(0)
15 | );
Es synthetisiert auch ohne Probleme.. aber im ISE Projekt mit Microblaze
etc.. zeigt das OSZI einfach keine CLK mehr an.. und auch sonst kann ich
keine vernünftigen Werte messen..
Entsprechende Anpassungen in der *.mpd und *.pao habe ich auch
getätigt.. auch die Ports habe ich auf "external" geändert und in der
System.ucf angepasst.
1 | # Connect SPI_MICROWIRE outputs to Pin 1 to Pin 4 of the external connector
2 | Net spi_microwire_0_nSync_pin LOC = "T3" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
3 | Net spi_microwire_0_D1_pin LOC = "R3" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
4 | Net spi_microwire_0_D2_pin LOC = "P6" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
5 | Net spi_microwire_0_CLK_OUT_pin LOC = "N5" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; # | CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
Hänge schon Tage an diesem Problem.. wäre super, wenn jemand von euch
mir da weiterhelfen könnte.. sollten euch /dir irgendwelche
Informationen fehlen.. kein Problem!!
